Текущее время: 16 апр 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175) (yoga 13 mb panasonic) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 13:47
Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175). Все питания в норме, кроме одного (укажу на фото), которое скорее всего является видеоядром процессора. Биос прошивал, мульт тоже, ситуация не меняется. Сопротивление на дроссели 2ом. Ведёт себя адекватно, стартует, срабатывают куллеры, отключается с кнопки. Схемы и бордвью естественно нет, потому прошу помощи в процессе ремонта и диагностики, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175) (yoga 13 mb panasonic) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 21:42
Сообщение не в тему
Bardezz писал(а):
Gambit
меняй мать
Супер :men:
Питания нет на интегрированном видео походу. А его и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 10:45
Как не должно? ) Оно ведь должно подниматься в последнюю очередь.. ) Знать бы куда посткарту подпаять, но есть уже предчувствие, что процессор ушёл из жизни
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 13:31
Если инита нет, то не будет питание на интегрированном видео, а на дискретке будет.
Если переделать в ums то да, будет и на интегрированном. Но схемы то нет, и uma нет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:28
Так там нет дискретного видео. Посткарту конечно не понятно куда подпаивать. Мульт BGA до кучи. Похоже придётся отдать без ремонта ( На замену процессора не согласятся точно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:42
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На фото дроссель снят и вверх ногами приложен что ли?
Питание видеоядра может быть очень низким (0.2-0.5В) или вообще отсутствовать после старта и при этом работать.
Надо встать осциллографом и включать. Если импульсы будут - работает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:53
А если нет дискретки то смотреть есть вычитка edid hpd или что там с матрицы идет. В конфигурации отдельно хаб+проц большая вероятность, при явном наличии инита, что виною будет хаб, в частности его вывод изо. Замените хаб и все станет ясно. Вариантов то других особо нет , схемы нет, борды нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 16:25
Дроссель не перевернута, такая и есть ). Питание на ней нулевое абсолютно и импульсов никаких на осциллографе. Проверю ещё вычитку edid, но мне кажется, что на внешку бы он изображение дал, если бы даже с вычиткой проблема была.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 23:05
Пришёл такой же ноутбук. С таким же диагнозом и нет питания на этом дросселе. Грешу на проц, но он не очень дешёвый. Автор что либо смог сделать с платой?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:17
Решили менять плату целиком, эту не ремонтировать. Скорее всего проц всему виной, тоже так думаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 13. 20175 (yoga 13mb panasonic) Залитик. опознать элемент
ekibastuz2015
21 фев 2017, 15:26
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу
Camous
4196
18 май 2017, 12:10
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 model 20175 (Yoga 13mb panasonic) Попадание жидкости вовнутрь
nevvermore
23 июн 2017, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 13 model 20175 ((Panasonic)) Включается только 1 раз и только после сброса биоса
Pauk
13 апр 2017, 14:28
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 20175 (Lenovo Yoga 13 MB Pansonic) помогите опознать элемент
tech198777
22 янв 2015, 16:42
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, AleksandrRyb, bicmark, iganshan, maksim-shvecov, Prosperian, Sandman83, xabib, Игорь64rus и гости: 21
