Текущее время: 25 апр 2024, 11:10
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 09 ноя 2018, 23:44 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
Olegnokia писал(а): Доброго времени суток. Аналогичная ситуация. Ключи не открываются. Если подать питание на второй ключ или на датчик тока плата стартует. есть картинка. BQ24780s acdrv 0v курите вокруг напряжения acdet BQ247*. Им часто не хватает немного, хоть по даташиту все норм. а вообще откройте свою тему во избежание путаницы. На моем ноуте коллегиально решили что виноват мульт, ибо до него доходит все что надо, а он никак не реагирует. Ждем мульт.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 01 фев 2019, 22:38 |
vavan_bonus писал(а): ACDET может уходить куда-то еще, например на мульт? никуда он не уходит. Но, если интересно, Quanta Y0M.
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 01 фев 2019, 23:09 |
leopold1112 писал(а): На 28 и 24 пинах что? тут все ok. на 28 - питание 20В (до десятых не помню, но в норме), на 24 опорке - 6В. на затворах ключей по нолям. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): никуда он не уходит. Но, если интересно, Quanta Y0M. спасибо, но тут леново -- они мастера по извращению в схемотехнике. один свитч на открытие нижней крышки чего стОит.... я думал могли и на мульт завести....
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 05 фев 2019, 00:32 |
Как обычно ACDET был вне допустимого диапазона. Пересчитал делитель - стал появляться ACOK. Прозвонил входные ключи -- рабочие, от них на землю КЗ нет. Резисторы на CMSRC ACDRV в норме. Конденсаторы на 1 транзисторе: сток 1нФ, исток 22нФ. При подаче напряжения на плату на ACDRV проскакивает 5 импульсов, которые уже на самом затворе ключей 4,9В 10мс. При этом видно что 1-й транзистор приоткрывается, а второй нет. Подскажите -- что еще ему надо? Померял напряжения на чарджере: 1 ACN 0 2 ACP 0 3 CMSRC 0 4 ACDRV 0 5 ACOK 3,3 6 ACDET 2,7 7 IADP 0 8 IDCHG 0 9 PMON 0 10 !PROCHOT 0 11 SDA 0 12 SCL 0 13 CMPIN 0 14 CMPOUT 0 15 !BATPRES 0 16 !TB_STAT 0 17 BATSRC 0,1 18 BATDRV 0,1 19 SRN 0,1 20 SRP 0,1 21 ILIM 0 22 GND 0 23 LODRV 0 24 REGN 6 25 BTST 5,7 26 HIDRV 0 27 PHASE 0,1 28 VCC 19
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 05 фев 2019, 01:46 |
leopold1112 писал(а): Интересно получается, чарджер не открывает входные ключи и в тоже время сообщает мульту, что он нормально работает. pulled HIGH ... when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT) -- впринципе все соблюдено, если я не ошибаюсь. Что, попробовать кондеры увеличить? Если честно, непонятно почему второй ключ не открывается? транзистортестером его проверял, мультиметром тоже открывается.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 05 фев 2019, 11:37 |
vavan_bonus писал(а): Прозвонил входные ключи -- рабочие, от них на землю КЗ нет. Менять надо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- vavan_bonus писал(а): При подаче напряжения на плату на ACDRV проскакивает 5 импульсов, которые уже на самом затворе ключей 4,9В 10мс. При этом видно что 1-й транзистор приоткрывается, а второй нет. На выходе ключей что?
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 05 фев 2019, 11:56 |
leopold1112 писал(а): Менять надо. Вместо первого AON6426 ставил EMB09N03H. тот же результат. А какой смысл менять, если он звонятся транзистортестером? leopold1112 писал(а): На выходе ключей что? на выходе первого - импульс до 4,5В и далее переходной процесс, как разрядка конденсатора около 80мс. На выходе второго транзистора тишина.... со снятым вторым транзистором -- тоже первый не открывается. Я не понимаю почему на затвор так мало приходит? таким напряжением ведь не откроет полевик полностью?
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo THINKPAD L560 (AILL1/L2 LA-C421P Rev: 1.0) Не работает от блока питания Добавлено: 05 фев 2019, 12:19 |
leopold1112 писал(а): Может и второй нужно заменить, что бы на токовом датчике появилось напряжение.
здравый смысл в этом есть ибо "Fully turn on ACFET within 20 ms, otherwise, charger IC will consider turn-on failure". Попробую поменять на что-нибудь. Заодно попробую емкости в затворах поднять. Как-то видел что исток-затвор поднимают до 0.1 емкость.
