Текущее время: 25 апр 2024, 20:45
madiyarmw
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) Работает от АКБ, не включается от БП Добавлено: 11 окт 2018, 14:10 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел бук без запуска от БП, от АКБ все запускается и есть картина. От БП плата стартует, все напруги поднимаются, даже проц успевает нагреться немного, но длится это все секунды две и плата выключается.Пробовал с двумя БП, картина одинаковая. С первым адаптером(помощнее) на Adapter_ID- 2.7 V, после нажатия на кнопку 3.3 Вольта. Со вторым адаптером, который менее мощный до нажатия на кнопку Adapter_ID- 0 V, после нажатия на кнопку поднимается до 0.43 Вольта. На затворах входных ключей по 8 Вольт. Была точно такая же ситуация, решилась заменой pq302, транзистор проверил-целый, на всякий случай заменил, картина точно такая же, заменил так же PD304, результата не дало. Замеры с чарджера: VCC 19 Вольт ACN ACP 19 Вольт ACDET 2.6 V ACOK 0 V REGN 6 V HIDRV 2.6V На мульте: ADAPTER_ID_ON#- 3.3 V Lid_sw#- 3.3 ACIN-0 Прошу любой подсказки, совета, пинка в нужном направлении, заранее благодарен)
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A281) Работает от АКБ, не включается от БП Добавлено: 11 окт 2018, 14:50 |
mia писал(а): Пробуйте запитать от лабораторного блока питания Извините, я так понимаю подать плюс и минус на красные и черные контакты? Извините, но вариант для меня рисковый, плата то рабочая, боюсь что либо спалить. Adapter_ID кратковременно поднимается и падает при подключении БП. Его садит сигнал Adapter_id_on#, который при подключении БП становится 3.3 Вольта, хотя должен быть на нуле, я правильно понимаю?
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A281) Работает от АКБ, не включается от БП Добавлено: 11 окт 2018, 20:37 |
vldmrdnpr писал(а): Танталы проц-а под замену. Хорошо, завтра как доберусь до платы сделаю. Извиняюсь за наглость, но почему вы заподозрили в этом танталы процессора? Здесь писали что при проблемах при заниженном питании(от Акб), то стоит смотреть во вторичные источники питания, в частности процессора, но тут ровно другая ситуация. Просто хочу понять что указывает на проблему в питании процессора, на будущее, заранее спасибо)
dobry
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A181) Работает от АКБ, не включается от БП Добавлено: 15 окт 2018, 16:26 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
madiyarmw писал(а): ACOK 0 V REGN 6 V HIDRV 2.6V На мульте: ADAPTER_ID_ON#- 3.3 V Lid_sw#- 3.3 ACIN-0 по схеме насколько можно судить ACOK (ACPRN) = ACIN# так что выделенное не должно быть одновременно в нуле
541257
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (NM-A281) Работает от АКБ, не включается от БП Добавлено: 28 окт 2018, 02:10 |
Сообщения: 40 Откуда: спб
madiyarmw писал(а): Извиняюсь, плата nm-a181..перепутал.. перегрелся видимо.. Решили проблему? 1 в 1 у меня тож самое...
