Текущее время: 29 мар 2024, 16:46
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: g700 (bambi) не включается с клавиатурой Добавлено: 11 окт 2018, 19:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 168.30
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго все времени суток. Принесли ноут как невключающийся. Включать его, а кроме как на секунду диод возле вебки загорается и больше ничего. Разобрал, осмотрел, проверил все сопротивления все в порядке. Включил в разобранном состоянии все заработало. Собираю все в кучу - опять только светодиод загорается на секунду. Откинул по очереди все и пришел к тому, что конфликт с клавиатурой. Проверил ее на тестере, вроде работает. Был в работе Z700 ноут клавиатура другой формы, но с таким же подключением, подключил ее ноут нормально включается и клавиатура адекватно работает. Заказал новую - приехала, ставлю, не работает. На другой ноут G700 (принесли на переустановку) ставлю, работает. С этого ноута беру клаву, ставлю на не рабочий, не работает. Подскажите в чем может быть проблема?
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: g700 (bambi) не включается с клавиатурой [РЕШЕНО] Добавлено: 13 окт 2018, 09:36 |
BARBOSA75 писал(а): мульт, ес прошивка. Спасибо большое за подсказку. Прошивки не помогли, а вот замена мульта очень даже.
