Текущее время: 25 апр 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G40-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:34
Здравствуйте друзья имеется ноутбук Lenovo G40-80 шасси ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 с проблемой нет включения.
При подачи питания от БП поднимаются дежурные напряжения 3,3 и 5в далее флешка биос запитан на кнопке включения 3,3в при нажатии отпускается до 0в но реакции на кнопки нет. Прошил биос но таже ситуация.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G40-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 15:43
Запятой нет на клаве?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 16:00
Так смотри дальше: трансляция кн включения на хаб, поднимаются ли slp# ??? Какое потребление? А вообще есть это, может поможет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 14:34
Проверь мультик, если не ошибаюсь, 110 нога на паверон/офф. Там должно быть 3В.
Если нету или всё печально и просаживается, вешай через резак туда 3В и пробуй включать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (aclu3/aclu4 uma nm-a362) залит, не входит в Биос
seregapplk
18 авг 2017, 18:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 ( ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 Rev:1.0 ) Нет изображения Пост код Fd
Brtth
1676
03 авг 2020, 10:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
apollo
1325
15 дек 2020, 13:32
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 rev1.0) Отключается при запуске от ЗУ
Ferdenant
932
23 дек 2020, 14:45
Ferdenant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Прошивка или комбайн?
Даврон
30 ноя 2021, 21:05
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
