Заголовок сообщения: LENOVO G505 (VAWGA/GB) Не загружается
Добавлено: 14 окт 2018, 08:45
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:18 Наличности на руках: 94.38 Сообщения: 106 Откуда: Иркутск
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo G505 20240 не грузится. Проблема на видео ниже. Прошивала биос разными дампами и результат тот же. Плата VAWGA/GB LA-9911P Rev:1.0
arhangel
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505 (VAWGA/GB) Не загружается
Добавлено: 14 окт 2018, 10:06
Зарегистрирован: 11 окт 2018, 16:01 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 48 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
кристинка А если откинуть хард и загрузочную флешку подключить,то как себя ведет с заведомо рабочим зашитым дампом?
кристинка
Добавлено: 14 окт 2018, 11:08
Тоже самое(((уже пробовала(((прочитала сначала ветки форума по такой же проблеме.
arhangel
Добавлено: 14 окт 2018, 11:13
кристинка а посткарта что показывает?
кристинка
Добавлено: 14 окт 2018, 11:35
с пост картой беда-я её нечаянно сломала
arhangel
Добавлено: 14 окт 2018, 11:42
кристинка ну,когда нет ничего под рукой,снимаю всю съемную перифирию с материнки(модуль WiFi,HDD,все шлейфа).Оставляю только заведомо исправную оперативку,вставляю загрузочную флешку и смотрю,как пойдет,когда висит таким образом.Без замеров мултиметром,часто и осциллографа здесь навряд ли обойтись.Отключить акб,вынуть шнур,вынуть батарейку CMOs и перемкнуть контакты батарейки CMOS ненадолго пинцетом потом вставить батарейку CMOS и снова попробовать.(Это в случае,когда вообще ничего нет под рукой).Как вариант-попробовать еще запустить отдельно без акб,а потом с акб,но без адаптера.Все...мысли на этом кончились.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505 (VAWGA/GB) Не загружается [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 окт 2018, 12:08
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
С дохлым процем обычно так висит на курсоре, usb линии не пробитые?
