Материнская плата LA-6753P Rev: 1.0. Схемы у меня на нее нет. Нет инициализации. В дежурном режиме сильно сразу накаляться мост BD82HM65 SLJ4P . При осмотре USB портов заметил один разломанный порт (возможно был в коротком). Решил заменить мост. Хочу спросить если какие то подводные камни при впайке и выпаивании моста BD82HM65. И в дальнейшем нужно что то с BIOS делать ? Просто слышал что нужно связывать потом север с оборудованием. Заранее Спасибо.
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 сильно греется мост (LA-6753P)
Добавлено: 09 авг 2012, 14:40
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01 Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
Мост при таком поведении и при подобных проблемах с USB конечно под замену. Может есть какие-то тонкости связанные с тем, что это Lenovo, но в общем - проблем не припомню.
Smallbob
Правильно ли я понял из этой ветки viewtopic.php?f=181&t=6897, если я впаяю новый чип BD82HM65 SLJ4P то не нужно будет собирать прошивку с чистым ME регионом ?
Evilupe
Добавлено: 14 авг 2012, 11:02
Как я понял, с 65 не ясно до конца. Однако запуск должен быть в любом случае, а дальше - по обстоятельствам. Вариант?
sergbv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 сильно греется мост (LA-6753P) [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
