Текущее время: 25 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 11:22
Всем доброго времени суток!
Есть плата NM-A841 Lenovo 110-15ACL. Изначально после какого-то другого мастера, но там была замена термоинтерфейса, и что-то программное. Не паяная, сколов на чипах нет. Аппарат не включается.
Подключаю адаптер, дежурка поднимается вся силовая и поднимается 0.9 и 1.8 ALW, это наверное хабовая часть комбайна. Нажимаю кнопку, загорается индикатор питания и тишина. Ресет с комбайна не снимается питание, кнопка не транслируется, слипы не отдаются. Поменял мульт на новый, он с прошивкой. Картина изменилась, ресет поднимается, кнопка не транслируется, нет питания 0.9 и 1.8 ALW, но появилось питание оперативы. Заливаю родной дамп всё возвращается к прежнему. Ногу ресета поднял, на ней ничего нет.
Может у кого есть полность рабочий дамп мульта или ещё какие-то условия запуска не соблюдены? Плата с видаком. Биос основной шился, но до него мне кажется дело пока не доходит.
Я уже не знаю что делать. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 12:40
На этих аппаратах часто убиваю комбайн по usb, поэтому диагностику начинаем с прозвонки разъемов usb (данные на землю, если кз - замена комбайна).
Опять же, какое потребление до нажатия на кнопку и после?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018, 13:43
если прозвонка usb не поможет, попробуйте пальцем чин прижать часто отвалы на таки платформах встречаются.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 00:53
Это я проверял изначально. Как вскрыл бук, так прошёлся по всем дросселям и юсб, всё норма. Потребление пока не могу сказать, подключал только от родного адаптера.
Бук новый, меньше полугода, вряд ли чипы в отвале. На нем только браузером пользовались, никаких перегревом. Но факт заводского брака не исключаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Нет инициализации
sotmaster2
16 дек 2017, 15:11
jora-86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL (NM-A841 Rev: 1.0) Залит, нет инициализации
guljaysv
1604
17 фев 2018, 00:40
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации с HDD
Mentatus
21 фев 2020, 05:31
Mentatus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (la-a841) нет инициализации
DvitryV
1384
23 май 2020, 00:03
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tuzach18 и гости: 30
