https://vlab.su/
v110-15ISK (intel) нет инициализации при включении
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81754
Страница 1 из 1
Сергей1984 [ 18 окт 2018, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  v110-15ISK (intel) нет инициализации при включении
Дети подключили разьем питания в разьем для USB. Ноутбук перестал включатся, индикации нет. Подскажите пожалуйста, с чего начать.
Sandu [ 18 окт 2018, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: v110-15ISK (intel) нет инициализации при включении
Разобрать , тему поправить с указанием платформы для начало.
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
ЗУ не сломано , нету кз и выдает 20 вольт?
leopold1112 [ 18 окт 2018, 13:03 ]
Не надо ему разбирать. С такой постановкой вопроса, лучше сразу в сервис.
Sandu [ 18 окт 2018, 13:07 ]
Естественно , но начав тему он поймет что навыков нету и нужно будет отнести его в сервис центр.
Вот тут можно найти подходящий для вас СЦ.
https://ascnb1.ru/sostav
Сергей1984 [ 18 окт 2018, 14:39 ]
Разобрал, видимых поврежденных элементов нет, напряжения 5 и 3 вольта присутствуют. Стоит ли попробовать шить bios? И на что могло повлиять подача напряжения 19 вольт на USB порт?
Sandu [ 18 окт 2018, 15:10 ]
USB идут в хаб через предохранитель , померьте сопротивление на USB портах VCC , DATA + .
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Когда подключайте ЗУ ничего не греется?
http://www.phpbb.com/
