Текущее время: 02 май 2024, 21:03
Serge7
Заголовок сообщения: Lenovo YOGA 700-14isk (byg43 nm-a601 rev1.0 ) Периодически нет иниц. Добавлено: 18 окт 2018, 14:43 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Поступил Lenovo YOGA 700-14isk. Motherboard: byg43 nm-a601 rev1.0 . После того, как его немного придавили, может включиться и прекрасно работать, на изгиб не реагирует. Если включить сразу, то снова стартует и работает. Но если подождать с полчаса, то включается, но нет инициализации и изображения естественно. Напряжения все поднимаются. Если после череды невключений, немного сделать изгиб в районе CPU и RAM , то тоже может запуститься и работать нормально. Оперативку подкидывал другую, разъем под нее пропаивал. Пропаял шим ,всю мелочь и ключи в районе процессора, шим в районе RAM, также погрел и покачал на шарах мульт. Ничего не изменилось. Проц залит компаундом по краям, на нем маркировка j541c120sr2ey, гуглил, ничего не нашел. Может надо по QR-коду считывать на проце и подскажите, какой туда идет трафарет? Можно ли подключить post-карту к разъему JDEBAG (чуть ниже модуля WI-FI, 18 pin) ,какая распиновка, не подскажите?
