Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81873 |
deadmaxpayn [ 21 окт 2018, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки |
Доброго времени суток. Сломали гнездо, 19 вольт походу пошли на pin_id, не включается, КЗ в мульте it8586e по 3.3v линии, т.к. при подключении ЛБП раскалялся мульт. Заказал новый it8586e и сдуру запаял наоборот. Я так подозреваю надо новый мульт теперь? Не нашел распиновки на него, посмотреть какие куда напряжения идут. |
seminenko [ 21 окт 2018, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки |
Ну так схему от NM-A271 посмотри, она в свободном доступе, там такой же мульт |
deadmaxpayn [ 21 окт 2018, 12:46 ] | |
seminenko писал(а): Ну так схему от NM-A271 посмотри, она в свободном доступе, там такой же мульт Спасибо. |
Pvv_87 [ 21 окт 2018, 20:11 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Доброго времени суток. Сломали гнездо, 19 вольт походу пошли на pin_id, не включается, КЗ в мульте it8586e по 3.3v линии, т.к. при подключении ЛБП раскалялся мульт. Заказал новый it8586e и сдуру запаял наоборот. Я так подозреваю надо новый мульт теперь? Не нашел распиновки на него, посмотреть какие куда напряжения идут. а что мешает запаять его правильно? подключить вертьянова и проверить на детект. |
Serge_L [ 21 окт 2018, 20:59 ] | |
Да на 90% ничего ему не будет, т.к. питания сомнительно, что поднялись, а ЛДО там не вышибит ничего. |
deadmaxpayn [ 23 окт 2018, 23:47 ] | |
Pvv_87 писал(а): а что мешает запаять его правильно? подключить вертьянова и проверить на детект. Я и запаял, и сразу раскаляться стал шим питания мульта если я не путаю (PU401). Но похоже мульт не при чем, он правда еще не прошитый т.к. программатор едет. |
etoemel [ 24 окт 2018, 00:15 ] | |
Ну так у вас греется трехвольтовая дежурка. Смотрите сопротивление по LDO. С вероятностью 99% мульт под замену. |
deadmaxpayn [ 24 окт 2018, 08:47 ] | |
etoemel писал(а): у так у вас греется трехвольтовая дежурка. Смотрите сопротивление по LDO. С вероятностью 99% мульт под замену. Интересно новый мульт убило не правильной установкой или чем то еще? |
Serge_L [ 24 окт 2018, 10:46 ] | |
Да. Или процессор приплыл. Что тоже бывает. При дырке в мульте - лотерея, может повезти и только пультом огранится всё, а может и вынести всё по 3alw |
deadmaxpayn [ 24 окт 2018, 14:14 ] | |
Serge_L писал(а): При дырке в мульте - лотерея Визуально он выглядел норм, просто грелся когда я ЛБП на эту линию воткнул. ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 23 секунды: ---------- Снова подпаялся плюсом ЛБП к PJ403, потребление 2,1 ампера на 3,3v ничего не греется. |
Vertyanov_SS [ 25 окт 2018, 11:46 ] | |
deadmaxpayn и даже "новые" мульты бывают сразу дохлыми по питанию. Все мульты снимаются с плат и готовятся к продаже, поэтому покупать лучше не одну штуку. Запаяв не верно Вы усугубили положение. |
deadmaxpayn [ 25 окт 2018, 13:12 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): и даже "новые" мульты бывают сразу дохлыми по питанию. так новый мульт не греется, а 2 ампера что то жрет. |
luxorr [ 14 янв 2019, 22:56 ] | |
deadmaxpayn писал(а): Vertyanov_SS писал(а): и даже "новые" мульты бывают сразу дохлыми по питанию. так новый мульт не греется, а 2 ампера что то жрет. обычно так проц себя ведет, через какое-то время начинает греться до степени ощущения обратной стороной пальцев, или же смотреть тепловизором, в крайнем случае капнуть спиртом на него. вообще бывало даже при покупке новых it8586e кз по питанию 3v |
deadmaxpayn [ 14 янв 2019, 23:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки | |||
Ну вроде починил, прошил мульт,запаял, всё работает. Что жрало я так и не заметил, но перестало.
