Текущее время: 02 июн 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: ideapad 300-15ISK (NM-A481) мульт?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 02:51
Ноутбук после другого сервиса. не разобравшись в чем проблема заменили мульт и отдали без ремонта.
Был неисправен шим PU902 и PQ1004 питание CPU. Заменил.
Теперь: 1. поднимаются только дежурки. 2. всегда автостарт 5 раз мигают светодиод power с интервалом 2 сек затем тишина даже дежурок нет. На кнопку реакция есть.
Мульт IT8586E как узнать прошитый или мастера запаяли чистый? Мне его прошивать нечем. В городе ниукого такого программатора нет. Владелец ноутбука готов покупать новую плату за 17000р но можно обойтись покупкой программатора и ремонтом.
Так же ищу номиналы этих резисторов. Где они на схеме так и не нашел. На плате один 3.7мОм второй бесконечность.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15ISK (NM-A481) мульт?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 21:03
Что Вы хотите узнать?
На Леново у меня нет положительной статистике по самопрошиву даже чистых мультов, не говоря о том,что я ни разу не видел чистого 8586 пока.
Далее: если Вы планируете заниматься ремонтом, программатор просто необходим!
При чем тут клиент?
А если Вы случайно взяли в руки плату - отправьте клиента в нормальный сервис!
И профиль у Вас не заполнен, где "нет программатора"?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 21:41
Вопрос состоял примерно так: Как должна вести себя плата с не прошитым мультом? Реакция на кнопку, дежурка и.т.д.
Ну и ищу фото платы в месте где я указал. Отсутсвуют элементы какие непонятно маркировки нет по схеме не отследить.
Очень редко попадают на ремонт ноутбуки с необходимостью шить мульт примерно 1-2 в год если попадали то KB9012 шил через CH341A. Необходимости не было. А тут клиент поставил перед выбором либо покупаем программатор и чиним (обойдется примерно в 7000р) либо покупаем плату (17000-18000р)
В наличии у меня только TL866 ну и всякие AVR ну и CH341A переделанный под прошивку КВ9012 через разъем клавиатуры.
В профиле вообще не вижу настроек про указание оборудования. Может путаете форум с монитор.нет?
Судя по тому что нам несут после 3-4 нормальных сервисов где за 2-3 месяца не смогли починить то я хз где есть нормальные и что советовать клиентам.
асц предлагают менять плату если я всех буду гнать в асц то можно вообще не работать что ли?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 32 секунды: ----------
Раз уж в теме только отверточные АСЦ мастера буду разбираться сам :)
Заменил резисторы R156 на фото нижняя стрелка 100к и R261 на фото верхняя стрелка 0ом. (отслеживал по дорожкам на плате возможно ошибся) Плата теперь стартует стабильно и не выключается, но нет CPU_CORE и VCC_GT
Напряжения VCCSA и дискретной графики и памяти поднимаются.
Прошил BIOS не помогло. Запуском PU901 (NCP8120) управляет мульт. Опять засада.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:10
С непрошитым контроллером, скорее всего - кирпич. Бывает, что везет и мульт спаян с такой же платы, но в любом случае надо проверять, чем прошит.
Судя по фото, плата залита? Это тоже на самотек нельзя отпускать, могут вылазить разные приколы.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 23:32
Плата залита только в районе тача. Там я все восстановил.
Что нужно смотреть на NCP8120? На EC_VR_ON 41 нога 3.3в на 28,29 VCORE_VCC_SEN и 51,52 VCCGT_VSS_SEN везде нули. Сигнал EN есть но без VSS_SEN запуска не будет?
Да забыл сказать при подключении адаптера автостарт всегда.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 00:33
Пока не будет полноценной инициализации, так и будет автостартовать.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 01:51
Проверил все сигналы с 47 страницы все совпадает кроме отсутствия VCORE_VCC_SEN и VCCGT_VSS_SEN
Куда еще смотреть? Звонил в предыдущий сервис сказали что мульт шили.
PLT_RST# 3.3в
PCH_RSMRST# 3.3в
PCH_PWROK 3.3в
EC_VR_ON 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 10:46
Инсульт
Думаю вас стоит посмотреть NCP8120, проверьте не посажен ли он.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 15:04
NCP8120 всю уже пересмотрел все напряжения в норме тем более VCCSA то поднимается.
Мне кажется косяк где то в месте где я показал на фото. В интернете фото этого места не нашел кажется там не хватает каких то элементов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 10:49
Если считать, что 71 - это Тула, то могу дать телефон.
100 км до меня.
Не знаю, кто и что у вас по 3-4 месяца делает!
Т.к. мульт 8586 снят приблизительно с похожей платформы, то включаться оно будет... Как-то...
Что будет потом - не понятно. У меня, например, на похожей платформе один раз вобще цветомузыка из светдиодов после запайки мульта началась!
Поэтому, я теперь всегда со шлейфом от программатора включенным их включаю, чтобы не понять чего не происходило!
Профиль - я имел ввиду город.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 300-15ISK (NM-A481) Нужен дамп BIOS
fixit
27 янв 2017, 09:15
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (NM-A481) сгорел шим
barmalley
26 апр 2017, 13:06
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 300-15isk (nm-a481) нет ИЗО
eugenesoft
08 июн 2017, 21:47
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 13:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 300-15isk (NM-A481 REV 1.0) INVALID SERIAL NUMBER AFTER FLASHING
mabrouk
14 дек 2018, 13:17
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 16
