Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81932 |
sergeydisk [ 22 окт 2018, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память |
Привет всем. Пришел аппарат с отсутствующем напряжением питания памяти , поменена шимка , питание появилось но инита нет . Проц греется на мой взгляд нормально , но вот сколько не пробовал никак не удается получить изо . Есть предположение что память мертвая (да, не хотелось бы чтобы проц тоже) ибо плата реагирует на вставленную память (определяю к сожалению только по вспышкам диода питания) , увидел плату в продаже без распаянной памяти и закралась идея перед покупкой камня все таки сдернуть память , Может подскажет кто как ? Собственно вопрос только в этом, как отключить встроенную память . |
77romantik77 [ 23 окт 2018, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память |
на ум приходит только одна мысль, это прошить биосом от доски без распаянной озу, + не помешало бы проверить сопротивление по USB |
sergeydisk [ 23 окт 2018, 17:25 ] | |
77romantik77 писал(а): на ум приходит только одна мысль, это прошить биосом от доски без распаянной озу, + не помешало бы проверить сопротивление по USB Где б взять еще биос такой , чтоб точно был без встроенной памяти... по усб сопротивление в норме . |
levik [ 23 окт 2018, 18:13 ] | |
А если просто питание с памяти скинуть Схема то есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- https://devicedb.xyz/files/file/922-len ... 510-shema/ |
btomce [ 25 окт 2018, 02:34 ] | |
и просто резюки попереставить типа board id |
sergeydisk [ 25 окт 2018, 13:06 ] | |
levik писал(а): А если просто питание с памяти скинуть Схема то есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- https://devicedb.xyz/files/file/922-len ... 510-shema/ если снимаешь питание перемычкой что рядом с дросселем пропадает оно и на проце и на слоте памяти . отбельно только чипы снимать . а они на компаунде... btomce писал(а): и просто резюки попереставить типа board id Да, есть там целая таблица сочная, вот еще бордвьюв бы)) |
sergeydisk [ 29 окт 2018, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память [РЕШЕНО] |
Путем изучения фоток из инета увидел различие только в положении этих двух резисторов, попробовал и о чудо! Только передвинув оба резистора увидел изображение , пробовал по одиночке каждый не помогало . |
