Текущее время: 23 апр 2024, 20:50
Dunhil
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h Добавлено: 24 окт 2018, 18:37 |
Сообщения: 3 Откуда: Череповец
Принесли данный ноутбук с проблемой - нет изображения. Плата LA-9641P, мульт KB9012QF A4, хаб SR17E, процессор i3-4000M, видео 216-0841000. При включении поднимаются все напряжения, пост-карта стопорится на коде 41(инициализация FDD,вроде), примерно через минуту посты идут дальше и останавливаются на коде 30(я так понял по памяти). Процессор менял, память подкидывал рабочую, бис шился. Отключал видик (на всякий случай) страпами - результата ноль. Подскажите, может кто встречался с похожей проблемой, что еще проверить.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h Добавлено: 24 окт 2018, 18:56 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Dunhil писал(а): бис шился Матрицу и шлейф смотреть может невоткнули, LVDS звонить! - на внешке смотреть.. EC шить смысла нет если переключали резистором и видео память в КЗ то и UV4 придется снять.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
