Текущее время: 03 май 2024, 10:06
dj_key
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981p) нет изо на лвдс и вга, по хдми - есть Добавлено: 29 окт 2018, 05:46 |
Зарегистрирован: 29 июн 2012, 01:30 Наличности на руках: 16.26
Сообщения: 90 Откуда: Гродно
пришел бук после другого сервиса, клиент сказал был порван шлейф матрицы и бук показывал только на ХДМИ а потом совсем перестал. разобрал - калится хаб ХМ76, поменял на ХМ77 (slj8c). Бук запустился но изо только на HDMI, ни на вга, ни на лвдс (с новым шлейфом и рабочей матрицей) изо нет. При этом едид матрицы не вычитывает. PCH_ENVDD - 0 и соответственно +LCDVDD_CONN - 0 DISPOFF# - 0 питание на матрице 19в и 3VS в норме INVT_PWM тоже чуть позже но поднимается... хаб пробовал пересаживать - безтолку. на ВГА проходит пару импульсов по DDC и тоже тишина... Биосы ес, 2гб, и 4гб - шил - безрезультатно... Что интересно, что когда подключена матрица, на HDMI изо нет, хотя посты пробегают до конца всегда. Подключение же вга никак не влияет на поведение HDMI. Может так мульт 9012 чудить по шине smb? или все таки хаб дохлый. Хаб ставил новый, подозрительно, что такая же неисправность, как до полного пропадания изо со старым хабом... когда повторно хаб снимал прозвонил все дороги цепей лвдс все ок. Стремно еще один новый хаб ставить. А этот пока проверить нет на чем... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Как интересно хаб определяет подключенную матрицу, если на едид с момента включения, все время 3.3в и на дата и на клоке
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет изо на лвдс и вга, по хдми - есть Добавлено: 29 окт 2018, 12:49 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Простите, но не верю, что на шине тишина, а на подключение реагирует! Ну не вяжется! Я бы пока VGA в покое оставил, а с ЛВДС надо разбираться! Перепроверьте ещё раз вычитку! И шлейф надо менять, конечно! И глядеть остальные сигналы. Питание 3В поднимается на матрицу?
dj_key
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет изо на лвдс и вга, по хдми - есть Добавлено: 29 окт 2018, 18:41 |
плата с дискреткой, в uma переделал, тоже без толку, основное питание 3.3в не поднимается т.к сигнал PCH_ENVDD с хаба в нуле, dispoff# с мульта тоже 0, принудительно если подать lcdvdd 3.3в - матрица темнеет, но изо так и нет. Прямо мистика какая-то. Причем вроде писали что на вга эта плата должна стартовать, а не стартует. попробую бу хм70 подкинуть может че изменится.
dj_key
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет изо на лвдс и вга, по хдми - есть Добавлено: 30 окт 2018, 15:08 |
прошил матрицу едид g580, перемерял в ждущем режиме у меня осцил с1-65( есть 2 короткие серии импульсов на едид матрицы длиной около 0.5 сек, но на лвдс тишина везде 0в и неподнимает хаб 3.3в основного питания матрицы, померял обратное падение напряжение на лвдс, везде около 0.55в, и каким образом дискретный видик может влиять на невывод по линиям лвдс, и при этом не влиять на вывод по hdmi, учитывая что все порты на хабе? Скорее уж прошивка биос может влиять, чем видеочип... Да кстати шил биос с чистым ме - плата вообще не запускается, а c биосом слитым с другого g580 вот так себя ведет, на посту 4d подвисает всегда на сек 4 и потом включает изо на hdmi доходя до ff-00
HSD
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) нет изо на лвдс и вга, по хдми - есть Добавлено: 30 окт 2018, 19:17 |
Сообщения: 31 Откуда: UA
dj_key писал(а): сигнал PCH_ENVDD с хаба в нуле У меня рядом на столе лежит LA-7982p. Для интереса проверил PCH_ENVDD. С подключенной матрицей - 3.3v С отключенной - 0 в. То есть ели EDID не прочитан то на PCH_ENVDD тишина.
