Текущее время: 25 апр 2024, 19:48
 Заголовок сообщения: lenovo Thinkpad E545 (LA-8127P rev1) Питание памяти.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 12:59
Ноут при включении пищит 1 короткий 2 коротких. Стояла память PC3L хотя по схеме должна стоять PC3, не знаю родная плашка или нет, с PC3 тоже пищит. Post карта показывает 3F с памятью и без.
Напряжение на PL502 1.73V что много даже для PC3.
PU502 по схеме TPS51212, на замену пока нету.
7 V5IN 5V
3 EN 3.2V
2 TRIP 1.62V
4 VFB 0.97V PR515 звонится в норме 11.5K.
8 SW 1.73V
9 DRVH 1.78V
5 DRVL 0.84V
10 VBST 6.6V
Как запустить нормальное питание памяти?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Thinkpad E545 (LA-8127P rev1) Питание памяти.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 22:29
Попробуйте RT8237E , пишут на некоторых форумах, что подходит.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Thinkpad E545 (LA-8127P rev1) Питание памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 11:12
Извиняюсь за поздний ответ. Такого шима тоже нет. Нашел обрыв в дорожках на разъеме памяти JDIMM1 200, 202 и вероятно 198. 200 и 202 припаял, посты побежали немного дальше, но запуска нет и так же пищит. 198 уходит внутрь разъема и без выпайки разъема не видно. Вероятно ноут ударили, но владелец не признается:) Выпаивать не рискнул, заказал новую плату на ибее.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды: ----------
Поставил плату LA-8124P. Ругалась на не авторизированный wifi ошибка 1802, залил биос со старой платы (la-8127p), все заколосилось. Если клиент старую плату оставит попробую снять димм разъем, поглядеть что еще оторванно.
Еще винда 10 сваливалась в синий экран при движении тачпадом. Откатил драйвер, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ThinkPad E545 (LA-8127P rev 1.0) Нет +LCDVDD_CONN
Intools
17
2118
09 дек 2018, 13:32
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Edge E545 (LA-8127P) Разыскиваются дампы BIOS и EC
RD_LDL
17 май 2016, 21:47
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad E545 (LA-8127P) Помогите с дампом
Dutov
13 июл 2016, 11:27
Dutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Think Pad E545 (LA-8127P) нет изо
1rockster1
05 апр 2018, 15:52
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E545 (LA-8127P) нет +1.5VP
bolgar88
1792
11 сен 2018, 15:13
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, DeanDave2211, ruv, ruzalit, Serguz05 и гости: 33
