lenovo Thinkpad E545 (LA-8127P rev1) Питание памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82243 |
aspirine [ 30 окт 2018, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo Thinkpad E545 (LA-8127P rev1) Питание памяти. |
Ноут при включении пищит 1 короткий 2 коротких. Стояла память PC3L хотя по схеме должна стоять PC3, не знаю родная плашка или нет, с PC3 тоже пищит. Post карта показывает 3F с памятью и без. Напряжение на PL502 1.73V что много даже для PC3. PU502 по схеме TPS51212, на замену пока нету. 7 V5IN 5V 3 EN 3.2V 2 TRIP 1.62V 4 VFB 0.97V PR515 звонится в норме 11.5K. 8 SW 1.73V 9 DRVH 1.78V 5 DRVL 0.84V 10 VBST 6.6V Как запустить нормальное питание памяти? |
mister78 [ 04 ноя 2018, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo Thinkpad E545 (LA-8127P rev1) Питание памяти. |
Попробуйте RT8237E , пишут на некоторых форумах, что подходит. |
aspirine [ 27 ноя 2018, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo Thinkpad E545 (LA-8127P rev1) Питание памяти. [РЕШЕНО] |
mister78 писал(а): Попробуйте RT8237E , пишут на некоторых форумах, что подходит. Извиняюсь за поздний ответ. Такого шима тоже нет. Нашел обрыв в дорожках на разъеме памяти JDIMM1 200, 202 и вероятно 198. 200 и 202 припаял, посты побежали немного дальше, но запуска нет и так же пищит. 198 уходит внутрь разъема и без выпайки разъема не видно. Вероятно ноут ударили, но владелец не признается:) Выпаивать не рискнул, заказал новую плату на ибее. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 33 секунды: ---------- Поставил плату LA-8124P. Ругалась на не авторизированный wifi ошибка 1802, залил биос со старой платы (la-8127p), все заколосилось. Если клиент старую плату оставит попробую снять димм разъем, поглядеть что еще оторванно. Еще винда 10 сваливалась в синий экран при движении тачпадом. Откатил драйвер, все заработало. |
