Текущее время: 01 май 2024, 16:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
korsar86
Заголовок сообщения: lenovo 110-15acl (CG521 NM-A841) Нет дежурок. Опознать шим Добавлено: 31 окт 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Залитик, в районе ШИМки PU402 (aww6jd, если не ошибаюсь то это SY8286CRAC), отгнита 11 ножка под ней, поднял шим, восстановил дорожку, установил старую шим. При подключении ЗУ греется шим PU401 (awv5td - SY8286BRAC), поменял ее на новую, все равно греется. На PL402 - 0В (40KOm) , на PL401 - 1,5В (6.3KOm). КЗ нашел на 12 ножке обеих шим EN1 - 1 Ом Подскажите, EN1 идет с мульта (IT8586E)? Пробовал подать до 3В на линию, потребление пол ампера, ничего не греется.Без схемы тяжело.
