https://vlab.su/
Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82377
Страница 1 из 1
romiv2008 [ 02 ноя 2018, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+
Здравствуйте. Ноутбук принесли с оторванным штекером питания. Заменил кабель на новый - ноутбук не включается. Возможно при обрыве штекера произошло замыкание.
На первом ключе pq301 - 19В, на входе второго pq302 - 19, а на выходе 0.8В, на затворе - 19В. Транзистор исправен - проверено тестером и заменой.
Сопротивление по линии B+ МегаОмы
На чарджере BQ737:
ACOK - 0
ACDET - 2.48
VCC - 19
Помогите, пожалуйста, советом.
felix2604 [ 02 ноя 2018, 03:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev 1.0) не включается, нет B+
Простая замена ноут не заведёт, проверяйте те элементы, с которыми взаимодействует разъём питания, мало ли на центральный пин 20в прилетело от соседей...
makar303 [ 02 ноя 2018, 03:27 ]
romiv2008
Чарджер подкиньте .
Если разъем квадратный, то как правило мульту прилетает .
Сопротивление по ldo?
Можно на B+ подать питание, и глянуть что на это плата "скажет" :hi_hi_hi:
nik751 [ 02 ноя 2018, 09:50 ]
Оба входные полевики закрыты. Чтобы они открылись на затворах должно стать 8-9 вольт,относительно земли. Смотрите PACIN,PQ306,PQ308.
romiv2008 [ 02 ноя 2018, 13:03 ]
makar303 писал(а):
Чарджер подкиньте .
Пробовал подкинуть другой, ничего не меняется. Но проблема в том что закрытые входные транзисторы.
Если подать В+ на плату - ноутбук нормально включается.
Спасибо, буду пробовать
romiv2008 [ 02 ноя 2018, 20:03 ]
PQ306, PQ308 заменил - ничего не изменилось. PACIN - 3.08V. А сколько должно быть?
Кстати как правильно проверять двойные транзисторы: PQ306, PQ308 (2N7002KDWH)? Канал Исток-Сток это понятно, но вот если поставить на Затвор плюсовой щуп, то транзистор не открывается. Так и должно быть? Проверил 4 транзистора - все так себя ведут, поэтому думаю, что это норма.
И еще как Вы ищете где стоят такие маленькие двойные транзисторы на доноре? Маркировка на его корпусе ничего не значит (K27K). Я брал плату, открывал схему на нее и искал "2N7002KDWH". Метода попроще нету?
vldmrdnpr [ 02 ноя 2018, 20:15 ]
Замеры дайте и станет понятно кто виноват.
pacin_g
p2_2
p2-1
p2_g1
p2_g2
acoff.
Замерять сопротивление на pr303.
Edn [ 02 ноя 2018, 20:16 ]
А вы вообще отличаете P и N канал ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
vldmrdnpr
Ну PR303 вряд ли виновник. Дорожку замеров Вы расписали. Я бы добавил что ACOFF нужно начинать смотреть прямо на мульте
vldmrdnpr [ 02 ноя 2018, 21:57 ]
Edn,мне неинтересен PR303, меня интересует, не пробит ли pq304. :a_g_a:
romiv2008 [ 02 ноя 2018, 22:03 ]
pacin_g - 3.08
p2_2 - 0
p2-1 - 19.7
p2_g1 - 0
p2_g2 - 18.3
acoff - 0 (на мультиконтролере)
vldmrdnpr [ 02 ноя 2018, 22:07 ]
pq304 в мусор. Можно без него включать. Но следует учесть, что в случае аварии защита не сработает.
romiv2008 [ 02 ноя 2018, 23:08 ]
Убрал pq304. Изменлилось только pacin_g, теперь 3.2. Все остальное без изменений.
vldmrdnpr [ 02 ноя 2018, 23:13 ]
Если резисторы и емкости в норме, кто-то из pq301-302 дохлый.
Или убрали не pq304, детали подписаны, я не помню?
romiv2008 [ 02 ноя 2018, 23:20 ]
Мне казалось что уже научился, но Вы заставили меня засомневаться. Поэтому прошу поправить, если я ошибаюсь:
PQ306, PQ308 (2N7002KDWH) это двойные N канальные транзисторы и чтобы их открыть нужно на затвор подать положительное напряжения, то есть красный щуп мультиметра!
vldmrdnpr [ 02 ноя 2018, 23:23 ]
romiv2008 писал(а):
pacin_g - 3.08
p2_2 - 0
pq306 работает правильно. А pq308 в данном случае не при делах. Но, можете продолжать изыскания.
Для N - подать +, относительно истока, для P - "-".
romiv2008 [ 02 ноя 2018, 23:39 ]
С pq304 не ошыбся, но вот PQ301 после каких то манипуляций сдох. Заменил его и все заработало.
Даже не знаю как Вас отблагодарить, за терпение и понимания к новичкам.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Ну да, так я и говорил. Но разве имеет значения относительно истока или стока? Мои эксперименты показали что не имеет значения. И в одном видео на Ютубе слушал что многие ошибочно считают что только на исток. Не знаю кому верить? Можете ответить в личку, если желаете, чтобы не засорять тему. Всем большое спасибо, тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
