Текущее время: 20 апр 2024, 02:36
gideon
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad T450 (NM-A251 REV: 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 05 ноя 2018, 23:10 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
Чарджер bq24760t Мультиконтроллер mec1633l-aue Привет всем! Пришёл с проблемой не заряжается. В винде писал "подключена, не заряжается" В ноуте две батареи, внешняя и внутренняя. Обе разряжены капитально. Зарядил обе акб от лабораторника, довел до 11 вольт, поставил в ноут. Стал писать "подключена, заряжается" Но по факту заряд не идёт. В Аиде отображаются данные о батарее, её износ, емкость и т.д. Разобрал ноут, нашёл дроссель заряда, на его входе ШИМ сигнал отсутствует. На нем напряжение батареи. Если без батареи замкнуть на землю линию bat_in, то напряжение зарядки не появляется, а в системе "появляется" батарея. На чарджере по линиям SDA и SCL при подключении БП быстро пробегает пачка импульсов. При подключении АКБ ничего не пробегает... Исходя из того, что акб видится и определяется в винде, а ШИМ сигнал от чарджера не выходит, было принято решение заменить чарджер. Толку не дало. Нашёл ещё один комплект батарей (не ориг), то же самое. Мульт с батареями общается постоянно.. на шине данных и клока периодические пачки импульсов. Биос был прошит дампом с форума. Эффекта ноль. Склоняюсь к замене мультиконтроллера и его последующей прошивке. Хотелось бы услышать советы, т.к. опыта с данной платформой не имею, и мульты эти не прошивал ранее. Чем и как их шить, без понятия. Если поставить новый мульт без прошивки, чем это грозит?
