Текущее время: 27 апр 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: Lenovo S415 (La-A331p Rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:22
Добрый день,принесли данный аппарат со следующим дефектом. Ребенок смотрел мультик и ноутбук потух и не включается. При подключении к инженернику потребление 0.02А.Дежурка на плате 3.3 и 5 есть.при нажатии на кнопку загорается подсветка кнопки и диод включения на нижней панели, потребление при этом не меняется и через несколько секунд ноут выключается. Замеры на мульте:
9 нога EC_VDD/VCC -3.3
115 нога LID_SW# -3.3
37 нога EC_RST# -3.3
100 нога EC_RST# -3.3
110 нога ACIN -3.3
114 нога ON/OFF - 3.3 (при нажатии кнопки падает в 0)
106 нога PBTN_OUT# -3,3 ( при нажатии кнопки падает до 1.7)
6 нога SLP_S3# - 0 ( на нажатие кнопки не реагирует)
14 нога SLP_S5# - 0 ( на нажатие кнопки не реагирует)
если я правильно понимаю хаб ( он же проц в нашем случае) молчит из-за чего дальнейшего старта и не происходит.Или я что то еще упустил? Спасибо!
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S415 (La-A331p Rev 1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:54
EC_RSMRST#? RTC?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:08
100 нога EC_RSMRST# -3.3 (опечатался) ,а RTC 122 нога RTC_CLK -0,4
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
еще раз замерял RTC 122 нога RTC_CLK -0,25
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:30
Комбаин запитан? +RTCBATT?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:51
Pu102 на 3 выводе +RTCBATT 1.5в
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:04
Генерация на кварце есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:06
к сожалению нет осциллографа, возможно ли проверить тестером?
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 08:39
Можно. Но только если в тестере есть осциллограф =) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 19:34
Хоть и прошло много времени, но может кому-то пригодиться. Аналогичный случай, ноут включается на несколько секунд и выключается, дежурка есть, не поднимаются питания памяти и проца. Проблему решила замена проца. Кстати, AM5000IBJ44HM часто "ведутся" на прогрев.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) греется PQ601
rosscomservice
10
2712
03 июл 2015, 15:46
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S415 (zausa la-a331p rev 1) отключается через 20 секунд
MidNight
11 сен 2015, 12:38
MidNight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s415 (la-a331p) поделитесь дампом
stas161
04 янв 2017, 11:04
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск
yuslee
08 фев 2016, 19:39
yuslee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s415 ideapad (compal zausa la-a331p) артефакты на экране
Madfisht3
15
2305
23 авг 2017, 22:53
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ghenic, soulknife и гости: 59
