Принесли даный ноут с проблемой нет изображения. Перепрошыл биос изображение появилось, но ноутбук не видел жесткий диск после картинки Lenovo писало на чернем фоне по инглише нет загрузочных устройсв. Зашел в биос в инфо жесткий диск отображался, поклацал разные вкладки параметров запуска типа UEFI Legacy и тд, сохранил настройки ноут перезапустился и снова та же проблема. По поводу какой Windows там стоит или вообще Windows я не знаю. Сам ноутбук из современных моделей поетому хз на что обратить внимание? На следуюющий день попробую снова перепрошить биос, но интересует такой факт почему оно так? Может быть процесор не рабочий? там процесор Intel Celeron N3060 он сразу имеет хаб, а также запаян на плате, также видео nVidia GeForce GT 920M. Тоесть если после перепрошивки будет такой самый глюк с биосом в настройках то куда еще можно посмотреть?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV: 2.0) При запуске и после настройки BIOS нет изображения
Добавлено: 06 ноя 2018, 20:46
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,942.17 Сообщения: 2305 Откуда: Одесса
скачайте биос с оф. сайта, порезать нужно его и прошить основную флеху и мульт
