Текущее время: 24 апр 2024, 10:46
az113
Заголовок сообщения: Lenovo sl510 - проблемы с видео Добавлено: 16 авг 2012, 16:30 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли SL510 с диагнозом "ставишь видеодрайвер - и картинка пропадает". Мать - UMA, без дискретного видео, мост 82GM45. Платформа Quanta GC3 DAGC3AMB8IO(8L) Как показала практика, установленая Win7 с штатным драйвером для Intel 4 chipset series нормально показывает на свой дисплей, все ОК. Но стоит поставить драйвер или с Intel-а, или штатный с сайта Lenovo - и картинка пропадает, такое ощущение что ноут забывает что у него есть матрица. При этом на внешний монитор все корректно отображается, никаких проблем. Сносишь драйвер, заменяешь его штатным - все красиво, есть картинка. Обновляешь до нового - нету картинки.
Я не понимаю, что ему не годится, с горя уже готов мостик поменять, но чую, что ни к чему это не приведет.
Никто стакой проблемой не сталкивался? Как лечить-то?
Последний раз редактировалось az113 16 авг 2012, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 - проблемы с видео Добавлено: 16 авг 2012, 16:32 |
Может драйвер Windows на прошивку матрицы не смотрит, а продвинутые - да? Не видят матрицы - и отключают.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 - проблемы с видео Добавлено: 16 авг 2012, 16:41 |
Ну это как минимум проще, чем мостами махать. И качество у леново, прямо скажем, легендарное. Те же разъемы на матрицу паять приходилось не раз.
az113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl510 - проблемы с видео [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2012, 22:49 |
Перемерял все разъемы, пришел к выводу что все исправно. На всякий случай пропаял - никакого результата. Заменил мостик - все немедленно пошло. Вот так, оказывается, и про старуху порнуха бывает ;( ! | Ciber SLasH писал(а): | Вопрос решён - закройте тему! |
