Текущее время: 25 апр 2024, 14:41
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) Горит мульт Добавлено: 07 ноя 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 464 Откуда: Хасавюрт
Хозяева раздербанили разъем питания, в итоге мульту прилетело 20V по ADAPTER_ID. Я мульт снял, проверил на пробои и соответствие номиналов элементы, где проходит этот сигнал, проверил на КЗ питающие, сигнальные линии, короые подходят к мульту, всё было в норме. Запаял новый — греется, гад. 12 Ом по питанию и 71й ноге (ADP_I). Вот хочу спросить, что мне ещё следовало проверить перед установкой нового контроллера? Что за сигнал ADP_I? Из датащита не понял нифига, зачем он.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) Горит мульт Добавлено: 07 ноя 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Dag_ZhiEst' писал(а): ADAPTER_ID на схему все доходчиво указано со стрелками формирования сигнала. про комбайн тоже не забывайте... если прилетело по ADAPTER_ID как вы утверждаете. проверяйте сборку PQ312 (меняйте) на затвор и сток которой по ADAPTER_ID_ON#_G пришло 20 В Есть ли дежурка после замены и какой на какой мульт меняли?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
