Текущее время: 03 май 2024, 07:08
Volfla
Заголовок сообщения: G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате Добавлено: 09 ноя 2018, 10:06 |
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 125 Откуда: Minsk
доброго времени суток, пришел аппарат с проблемой не включается, был пробит питалель PU401 и успешно заменен, ноутбук после этого стал подымать дежурки но не стартовал без акб при этом не заряжал его, были заменены ключи PQ6,PQ7,PQ8,PQ11,PQ12 так же была заменена bq737.... на батарею приходит 1,8 в, с выпояным pr53 на ключе pq27 подымается на выходе 19в, помогите, не знаю в какую сторону копать.......без акб 3,3в =2,5в
Volfla
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате Добавлено: 09 ноя 2018, 11:12 |
737: vcc-18,8 phase-1,3 hidrv-1,3 btst-5,8 regn-6 lodrv-0 grd-grd srp-1,3 srn1,3 batdrv-0 ilim-0 scl-0 sda-0 iout-0 acdet-2,4 acok-0 acdrv-0 cmsdc-0acp-2,6 acn-2,6 с батарейкой же все эти питания в норме
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате Добавлено: 09 ноя 2018, 11:17 |
Volfla писал(а): aсdrv-0 это, что такое? На 737 все нормально. Цепочка acprn и до вх. ключей где?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате [РЕШЕНО] Добавлено: 09 ноя 2018, 11:37 |
Еще раз (последний) спрошу, а дальше, как хотите vldmrdnpr писал(а): Цепочка acprn и до вх. ключей где? acprn, pacin, pacin_g, p2_2, p2_g1, p2_1.
