G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82666 |
Volfla [ 09 ноя 2018, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате |
доброго времени суток, пришел аппарат с проблемой не включается, был пробит питалель PU401 и успешно заменен, ноутбук после этого стал подымать дежурки но не стартовал без акб при этом не заряжал его, были заменены ключи PQ6,PQ7,PQ8,PQ11,PQ12 так же была заменена bq737.... на батарею приходит 1,8 в, с выпояным pr53 на ключе pq27 подымается на выходе 19в, помогите, не знаю в какую сторону копать.......без акб 3,3в =2,5в |
vldmrdnpr [ 09 ноя 2018, 10:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате |
Замеры нормальные дайте на 737, входных ключах и по цепочке, которая открывает вх. ключи. Указывайте название сигналов. |
Volfla [ 09 ноя 2018, 11:12 ] | |
737: vcc-18,8 phase-1,3 hidrv-1,3 btst-5,8 regn-6 lodrv-0 grd-grd srp-1,3 srn1,3 batdrv-0 ilim-0 scl-0 sda-0 iout-0 acdet-2,4 acok-0 acdrv-0 cmsdc-0acp-2,6 acn-2,6 с батарейкой же все эти питания в норме |
vldmrdnpr [ 09 ноя 2018, 11:17 ] | |
Volfla писал(а): aсdrv-0 это, что такое? На 737 все нормально. Цепочка acprn и до вх. ключей где? |
Volfla [ 09 ноя 2018, 11:27 ] | |
pq6-вход- 19, выход- 19, pq7 19 вход, -2,5 выход, и после этого белебирда |
vldmrdnpr [ 09 ноя 2018, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате [РЕШЕНО] |
Еще раз (последний) спрошу, а дальше, как хотите vldmrdnpr писал(а): Цепочка acprn и до вх. ключей где? acprn, pacin, pacin_g, p2_2, p2_g1, p2_1. |
