Текущее время: 28 апр 2024, 19:19
sasha_m
Заголовок сообщения: Lenovo Y560P ( Quanta KL3E (DAKL3EMB8E0 REV:E)) Нет изображения Добавлено: 14 ноя 2018, 13:39 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Здравствуйте, уважаемые мастера. Предыстория (со слов клиента) - смотрели что-то через HDMI и погас. Пост-коды бегут, доходят до 00 (как я понимаю, это старт), дальше 55 и Ab. Флешка индикатором горит, ноут активно что-то вычитывает с харда. Что было сделано: Замеряны основные питания, все поднимаются Прошит биос, main и ec Диагностически прогрет видеочип Подкинута матрица Подключен внешний монитор по VGA (тоже картинки нет) Замер сопротивлений по LVDS на матрице: 8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 640 ом 9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0) 640 ом 11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 640 ом 12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1) 640 ом 14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 560 ом 15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE) 560 ом Это нормально, или свидетельствует о неисправности? Кроме того, подскажите, пожалуйста, тут есть встроенное видео, и дискретное, не совсем понял из схемы сопротивления какого я измерил.
Достаточно ли оснований для замены видео, или нужные ещё какие-либо замеры?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560P ( Quanta KL3E (DAKL3EMB8E0 REV:E)) Нет изображения Добавлено: 14 ноя 2018, 14:04 |
Nik_1991 писал(а): Менять видео ИК-станция приедет завтра или послезавтра, думаю в понедельник уже смогу поменять. Но пока хотелось бы научиться более-менее точно диагностировать такие неисправности, а не методом замены.
