Текущее время: 06 май 2024, 02:59
pshat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 14:25 |
Сообщения: 28 Откуда: Саратов
max83461 писал(а): а на SVID-ах есть пакеты данных? На SVID логическая 1. Постоянно, шевелений нет.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 15:59 |
pshat Не увидел, что BIOS с чистым регионом прошивался.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 16:08 |
NVDD_PWR_EN и DGPU_PWR_EN это для внешнего видео. Может дергать для детекта при старте и снова ронять. Чтение BIOS есть? Длинное?
pshat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 16:11 |
MSF113 писал(а): NVDD_PWR_EN и DGPU_PWR_EN это для внешнего видео. Может дергать для детекта при старте и снова ронять. Чтение BIOS есть? Длинное? Есть недолгая активность. ---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ---------- Поставил страпы на UMA - ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 1 секунду: ---------- Поставил страпы на UMA - ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ---------- Что должно происходить на ADAPTER_ID? У меня при подключении ЗУ поднимаеться до 0,9В, потом падает до -0,25. Может быть здесь ему что-то не нравиться?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2018, 18:05 |
ADAPTER_ID на инициализацию не влияет. pshat писал(а): при подключении ЗУ поднимаеться до 0,9В, потом падает до -0,25 это нормально.
