ideapad 510 (nm-a981) 67 ом по 3В. ldo https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83036 |
demonn2012 [ 17 ноя 2018, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | ideapad 510 (nm-a981) 67 ом по 3В. ldo |
Привет друзя! Поступил труп.Второй ключ по входу был пробит Мульт в кз по лдо. Дежурку походу меняли Вангую что 19в погуляло по плате, кто то пытался ремонтировать. Если PJ404 разомкнуть 3 вольта есть Мульт заменил(шитый), сопротивление по линии 67 Ом, Сетку, звук и картридер снял. Напряжение пытается поднятся, в тч и на флешке биоса. Когда даю 3В на линию, потребление 70мА. Как найти мерзавца что садит линию?? ---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ---------- забыл добавить, звук тоже в кз ---------- Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: ---------- блин, туплю уже. силовая тоже пытается поднятся. Копаю дальше)) |
vldmrdnpr [ 17 ноя 2018, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 510 (nm-a981) 67 ом по 3В. ldo |
Датчик Холла. 3V LDO >> диод >> vccrtc >> проц. |
demonn2012 [ 17 ноя 2018, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad 510 (nm-a981) 67 ом по 3В. ldo [РЕШЕНО] |
vldmrdnpr писал(а): Датчик Холла. он самый только вот незадача, убрал просадку по лдо и пропало 19 вольт)) кто то начал мешать чарждеру запускатся |
