Текущее время: 28 апр 2024, 19:58
 Заголовок сообщения: Lenovo G510-20238 (la-9641p rev.1.0) Выключается через 4-5 секунд
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:07
Lenovo G510 (la-9641p rev.1.0)выключается через 4-5 секунд.
На экране ничего не загорается.Kулер стартует.Дежурки в норме.При включения (за эти 5 секунды)-1.35VP есть.Протестировано без памяти и процессора - то же.ON/OFF кнопка ок.Тест с другой БП - то же.Плата от Алиекспрес.Продавец гарантирует, что работчая.У меня нет другой процессор для тест.Я любител.Помогите что можно сделать далше.Благодарю вас!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510-20238 (la-9641p rev.1.0) Выключается через 4-5 секунд
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 12:45
попробуйте без процессора.
тоже выключается?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 13:20
Смотрите, что сильно греется, внимание на U4.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 13:34
Без проц. тоже выключается.
Только процессор и дроссели рядом с ним слегка нагреты.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 16:42
KB9012QF измерения, прошивка, замена.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 20:56
при включение :
На pl902 (CPU CORE) - 1.6V
На pl802 (VGA CORE) - 0V
это нормально ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 21:03
Не успевает запитать VGA, уходит в защиту.
На короткое дроссели звонили ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 22:11
На pl802 - 30om
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 22:31
На PL802 нормально, но надо все вызванивать.
Посмотреть, есть ли скачок тока перед отключением.
А лучше всё документируйте и с доказательствами
начинайте общаться с продавцом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 08:40
как по мне - 1.6 v Vcore - это очень много .Я думаю,что шим проца просто его не видит или он не рабочий.Поэтому и поднимает напряжения до верхней границы ,не включая напряжения видеоядра.первым делом - проверить проц,если он рабочий - обвязку шим.Даташит поискать на шим - есть ли возможность его принудительного запуска без проца для проверки .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4186
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 19:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6160
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (La-9641P rev:1.0) Проблема с видео
sasha_y_06
27 сен 2017, 15:30
sasha_y_06 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], panasonic1950, Вячеслав KOS и гости: 31
