Текущее время: 26 апр 2024, 12:32
MIB89
Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (La-8692p) код 43 после установки драйверa nvidia Добавлено: 21 ноя 2018, 14:17 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Добрый день уважаемые мастера! Сей аппарат пришел залитым с обратной стороны хаба и в районе банки памяти видео UV6. Плату отмыл, заменил сгнившие элементы. Обнаружил КЗ по питанию памяти видео +1.5VS_VGA, в кз был тот самый UV6, заменил(все элементы брал с такой же платы донора, память 1в1) Ноут заводится, загружается ОС, но вот установка драйвера nvidia(с драйверпака) и дальнейшая перезагрузка = на лого W7 искажения в виде полос, затем загрузка ОС и код 43 в диспетчере устройств. Установил драйвер с оф сайта, теперь после перезагрузки нет загрузки ОС. Доходит до лого W7, искажения в виде полос и черный экран несколько секунд, затем рестарт. В безопасном режиме идет загрузка ОС и в диспетчере устройств видео GT650M без всяких ошибок. Биос шился с оф сайта. По схеме и сама видюха питается от +1.5VS_VGA Я так понимаю проблема может быть либо в чипе, либо в банках памяти, или же если совсем не повезло и банкам и чипу флюгегенхаймен?
