Текущее время: 17 апр 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Lenovo 110 (biwp4/P5 la-d562p) Пропадает изо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 22:48
Всем доброго времени суток.
Принесли ноутбук lenovo ideapad 110-15isk
Model:80UD
Почистить, переустановить винду. Начал с винд. Вилезла проблема: если винда 10 устанавливает драйвер на видео начинает отваливаться видак: черний екран, иногда синьку кидает, иногда шум из черних точек.
Если драйвер винди стандартний, то работает нормально.
Проц і3 6100u 4gb ddr4 распаяних.
И еще если установить драйвер и успеть запустить фурмарк, и оставить в фоне работать то все работает отлично.
Даже не греется.
На корпусе есть след от падения.
Вопрос: комбайну плохо или что может еще давать такой еффект?
Ноут пока не разбирал, чтоб не получить труп, биос обновил до последнего. В windowd PE работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110 (biwp4/P5 la-d562p) Пропадает изо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 09:04
видео у вас только в проце? если нет, то видеочипу скорее всего плохо (особенно так себя ведут амд)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 12:49
Да плата only uma.
Но меня смущает то что в нагрузке он работает, только нагрузки нет начинает
Подвисать потом отключаться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:00
Может кто-то схемой богат?
Когда драйвер не стоит замери:
Значит на pl504 чистие 1.08v без импульсов
На pli6 0.8-0.9 v
Pli3 0-25mv много шумов.
Pli4 0-48mv много шумов.
Когда драйвер стоит то во время "отвала" драйвера на pli4 питание подимаеться до 1.2 в
Когда запущен фурмарк то на pli3 и pli4 1.08v
Чистих.
На кваце Yc1-24MHz (иногда падало до 16 но может щуп соскользал потому что по ноуту изминений не било) маркировка L6KS 24.000
На кварце Yc2 - 33KHz маркировка A651N
Шим проца ncp81208
Мульт npce388na1dx
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:12
Возможно в этом и есть причина такого поведения. Попробуйте прижимать плату в районе видеочипа и той области где было повреждение корпуса.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 21:17
На прижим не реагирует.
След от падения (отколотий угол) возле противопложного угла, (возле сд рома ) петля матрици правая, плата далеко.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 11:51
И снова здрастуйте. Принесли етот ноут обратно. После нескольких сервисов. На плате нет PU13
Схема есть но не схеме не тоже нет! Подскажите что за м/с.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:33
PU12,,PU15 нашел,вижу на плате.
Рu13 ну нету места даже,где искать.с какого угла Ваша стояла?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 17:50
Спасибо за помощь
https://drive.google.com/file/d/19H_F3C ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ELWrgJ ... sp=sharing
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Залил фото на гугл диск, посмотрите так ли у Вас? Потомушто в схеме тоже ее нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 18:15
NCP81151MNTBG_DFN8_2X2
PUI3 это по схеме,,,, все сходится PLI 4
буква I там вместо 1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15isk (Compal BIWP4/P5 LA-D562P) опознать элементы
hghamkhar
09 апр 2017, 05:16
ilya_nikiforov
20 дек 2018, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P rev. 1.0) Отключение распаянной памяти
dmitriy555
24 янв 2022, 20:21
Александрvvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110-15ISK мат.плата BIWP4 P5 LA-D562P Rev 2.0
pitermervis2018
2804
16 мар 2018, 15:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 110-15isk (BIWP4/P5 LA-D562P REV 1.0) Сбой встроенной памяти
izv_ru
22 фев 2019, 13:25
izv_ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис Яблонський и гости: 9
