https://vlab.su/
Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83405
Страница 1 из 1
bicmark [ 26 ноя 2018, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок
Здравствуйте. Помогите советом. Принесли ноутбук с КЗ. Оказалось пробило верхний ключ по питанию видеокарты (PU9202)
Перевел в UMA - ноутбук дал картинку. Клиент дал добро на замену видеочипа. Чип поменял, ключ тоже, шимка оказалась живой (Снял катушку PL9201 и на одном из выводов появилось 0.9V). Собрал запустил, все работалось но пару минут. Потом ноутбук выключился и не захотел повторно включаться. Оставил плату на ночь, пришел утром ноутбук снова включается... Но опять проработав не долго выключился и более не включается. При подключении платы к ЛБП потребление 0,13А, так и висит. Периодически пытается сам включиться (батарейка биоса 3.1V подключена к плате), моргают светодиоды на доли секунды, потребление поднимается до 0,29А и снова падает до 0,13А. По замерам проблема с дежуркой TPS51123. На ощупь она немного греется. По замерам:
1) TRIP1 - прыгает от 0 до 1.1V
2) VFB1 - прыгает от 0 до 2V
3) VREF - 2V стабильно
4) TONSEL - 3.24V стабильно
5) VFB2 - прыгает от 0.39V до 2V
6) TRIP2 - прыгает от 0 до 1.1V
7) VO2 - прыгает от 0.64V до 3.3V
8) VREG3 - стабильно 3.25V
9) VBST2 - прыгает от 4.6V до 7.79V
10) DRVH2 - прыгает от 0.64V до 3.3V
11) LL2 - прыгает от 0.64V до 3.3V
12) DRVL2 - прыгает от 0 до 0.12V
13) EN0 - стабильно 3.6V
14) SKIPSEL - стабильно 3.25V
15) GND - 0V
16) VIN - стабильно 19V
17) VREG5 -прыгает от 4,98 до 5.11V
18) ENC - прыгает от 0 до 3.3V
19) DRVL1 - прыгает от 0 до 0.12V
20) LL1 - прыгает от 0,14 до 5V
21) DRVH1 - прыгает от 0,14 до 5V
22) VBST1 - прыгает от 4,72 до 9.71V
23) PGOOD - прыгает от 0 до 3.3V
24) VO1 - прыгает от 0,14 до 5V
Дежурка менялась на заведомо рабочую, Конденсаторы RTC4101 и RTC4102 поменял
все ключи и верхние и нижние поменял на заведомо рабочие.
Сопротивление по линии 5V:
на PL4102 - 8 кОм
Сопротивление по 1-3 ногам U3604 - 11 кОм
Сопротивление по линии 3.3V:
на PL4101 - 5 кОм.
Сопротивление по 1-3 ногам U3607 - 9.5 кОм
Если подключить плату к БП, а потом отключить и промерять сопротивление (со стороны нагрузки, а не шимки) - на PL4101 падает до 100 Ом. Плата полежит без напряжения пару минут и снова кОмы.
U3607 менял на заведомо рабочую с другой платы. Пробовал снять катушку по 3.3V и подать на сторону нагрузки напряжение от ЛБП. Потребление 0,13А и ничего не греется....
Подскажите, посоветуйте что то дельное, пожалуйста
recordsman [ 26 ноя 2018, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2)) прыгает дежурка
платформу бы дописали до конца ?
lz57 10290-2 48.4pa01.021
PGOOD - прыгает от 0 до 3.3V - Измеряйте осциллографом посмотрите на ваши дежурные 3,3В имеются ли сильные пульсации?
и проведите эксперимент, с новым чипом и шим, если в нем уверены сделайте UMA и посмотрите как себя ведет.
сколько брака было по TPS51123 говорить не будем, новые если горят...
пробуйте другую партию, не б.у. новую.
Изначально пробило верхний ключ по питанию видеокарты (PU9202), нижний не мешало проверить.. ну это из другой темы..
bicmark [ 26 ноя 2018, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y570 (LZ57 (10290-2 48.4PA01.021)) нет дежурок
Платформу доуказал, извините
Осцыла, к сожалению нет....
в UMA все также
TPS51123 поставил с донорской рабочей платы. А эту, снятую, поставил в донорскую. Результат - на ремонтной плате дежурки как не было так и нет. А на рабочей донорской - дежурка как была, так и есть. То есть дело на в 51123
По питанию видеокарты я поменял все 4 ключа
servicewit [ 26 ноя 2018, 20:26 ]
Отключить нагрузку по 5в и 3.3в пробовали?
guar33 [ 26 ноя 2018, 20:34 ]
если вылетает верхний ключ, то менять лучше все, то есть, ключи шим и конденсаторы
bicmark [ 26 ноя 2018, 21:34 ]
Снял U3607 и подал от ЛБП на линию 3D3V_S0 напряжение. Потребление стало 0,5А и начал прогреваться хаб... Буду менять хаб(
bicmark [ 28 ноя 2018, 16:26 ]
Хаб поменял, но ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд: ----------
Снял катушку PL4501 (1D05V_VTT) и подал на линию 3D3V_S0 (U3607 снял) 3V. Потребление от ЛБП - 0,09А ну и соответственно ничего не греется....
Попробовал Запустить плату в нормальном состоянии, но без PL4501 (1D05V_VTT)
В итоге потребление 0,13А, греется дежурка на PL4101 (3D3V_PWR) напряжение 0.65V.
Получается даже без питания хаба (PL4501 снята) дежурка греется...
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд: ----------
Обнаружил поправочку. При снятом ключе U3607 дежурки поначалу есть, но если подождать пару минут вместо 3.3V - 0.6V (PL4101) вместо 5V - 0V (PL4102) ну и 51123 начинает греться
---------- Добавлено спустя 58 минут 45 секунд: ----------
Начал смотреть в сторону затворов U3604, U3607, U3605
Напряжение на них на рабочей плате 9V, формирует оно через Q3604. На стоке должно быть 5V, а на истоке и затворе по 9V
У меня же:
Когда дежурка дежурка в "порядке", 3.3V и 5V
- на затворе 6V
- на истоке 9V
- на стоке 9V
Когда дежурка пропадает, (вместо 3,3V у меня 0,6V, вместо 5V - 0V)
- на затворе 9V
- на истоке 19,5V
- на стоке 18V
Ключ Q3604 поменял. Резисторы R3619, R3618, R3617 в порядке. Q3605 поменял. Ничего результата не дало
Было бы чудно услышать умное мнение)
igils [ 28 ноя 2018, 21:24 ]
Не увидел в теме - расширенные замеры делались по результатам измерений на всех выводах шима дежурки?
У вас включение силовой части прыгает на 18 выводе, а шим честно отрабатывает эту ситуацию.
Либо S5_ENABLE с мульта скачет, либо по температуре PURE_HW_SHUTDOWN# такие фокусы, и стоит просмотреть все, туда подключенное.
bicmark [ 03 дек 2018, 21:24 ]
В общем после замены хаба и некоторых замеров пропал PM_SLP_S3#. Сейчас плата никак не реагирует на запуск.
Мульт вроде должен его снять с хаба. Но его нет, поэтому у меня на затворах U3604 U3607 U3605 - 0 и силовые не расходятся по плате.
Мульт я поменял, ситуация осталась...
Еще конечно попробую поиграться с ней, но попозже.
Клиенту куплена новая плата и ноутбук выдан
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Да, на всех выводах перемерял
bicmark [ 27 июн 2019, 18:21 ]
Хаб с этой платы поставил на другую, хаб рабочий. что с этой я так и не понял. Пустил на запчасти
http://www.phpbb.com/
