Текущее время: 09 май 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Z580 (Quanta LZ3A rev. E) Отсутствует +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:17
Доброго дня, господа. Немного предыстории данного ремонта, клиент обратился после неудачной профилактики - выломал часть текстолита возле CPU :sh_ok: Было принято решение заказать плату, пришла плата от столичного селлера и благополучно была заменена. Проблемы начались далее, каждые 3 месяца клиент приносил ноутбук обратно с слетевшим Bios. Так повторялось раза 3, в крайний раз прошивка BIOS не дала результатов. Собственно теперь по симптомам: на плате отсутствует напряжение +VCC_GFX на PL8 из чего можно сделать вывод что нет инициализации CPU. Были перепробованы около 5-6 дампов, из них есть те которыми шил ранее и было счастье :-): Была заменена U11 на аналогичную, был заменен SLJ8E, подкинут другой CPU. HWPG, SYS_PWROK, PLTRST# и собственно конечный GPU_RST# снимается. Распаянная посткарта висит секунд 10 на 20 посте далее Fb и тишина. Было прочитано кучу тем по данной плате, как я понял проблемная платформа платформа, но универсальных решений, как и везде, нет. Нуждаюсь в совете.
 Заголовок сообщения: Re: Z580 (Quanta LZ3A rev. E) Отсутствует +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:35
Не правильный вывод, на голой плате это напряжение не подымается.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=129662
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:42
Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду под "голой платой" ? По ссылке, симптоматика похожа, но платформа другая и мультиконтролеры разные. Прошивка мульта у меня лежит в U14 W25X40B данная флешка шилась вместе с основной. Так-же дополнюсь, шим процессора проверен путем выпайки резистора, шим без процессора напряжение на PL8 подняла.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 13:56
Без переферии, только проц, СО и оперативка. Посткоды одинаковые. Может и не оно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 14:03
Хм ну да, на плате подключена оперативная память, процессор, СО и кнопка включения, с подключенной матрицей соответственно нет изо. Мне кажется этого должно быть достаточно для инита при условии исправной платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
4614
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (Quanta LZ3A rev.E) Замена SLJ8E на SLJ8C
eugkov
4892
15 окт 2015, 19:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
