Текущее время: 27 апр 2024, 06:20
Anderson
Заголовок сообщения: Lenovo G575 умер после прошивки БИОС Добавлено: 23 авг 2012, 13:24 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 108.56
Сообщения: 94 Откуда: Krivbass
Со слов владельца: появился глюк- вместо выключения ноут всегда делает перезагрузку. Он решил прошить БИОС (винду переустанавливал, глюк остался), скачал с оффсайта, прошивал, в конце написало ВАЙТ ЕС, затем выключилоcь и усе. Когда попал ко мне то только при включении в сеть быстро моргал светодиод возле кнопки включения обозначеный "еденичка вдомике"(не знаю что это). При поддержке одного из форумчан( за что ему огромное спасибо) закачал при помощи програматора две флехи МАИН и МИО, теперь нотык стартует как положено, заводится кулер , секунд через 5 моргнет один раз светодиод винта, но картинки нет ни на матрице ни на внешнем мониторе. Что могло погибнуть еще? Модель в названии темы. Платформа PAWGD LA-6757P rev:1.0
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 умер после прошивки БИОС Добавлено: 23 авг 2012, 14:07 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Anderson писал(а): Maxim Skridonenko так я и влил обе флехи программатором, он начал включатся, но нет картинки. сорри, не дочитал я вероятно. либо не то влил, либо смотрим пост код останова
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 умер после прошивки БИОС Добавлено: 23 авг 2012, 14:11 |
Практика подсказывает, что делать надо постепенно. Не шить все подряд, а по одной. Верните основной, прошейте новый KBC - смотрите результаты. Потом наоборот - опять результаты. Ну и проверить все соединения, память и т.д. может при разборке что то пошло не так.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 умер после прошивки БИОС Добавлено: 23 авг 2012, 15:57 |
По быстрому нажатию на кнопку включения - выключется? Или только по долгому?
Похоже дошли до того места, когда просто осмотром и перетыканием не обойтись. Надо измерять, подключать пост карту и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 умер после прошивки БИОС Добавлено: 23 авг 2012, 16:13 |
Это очень косвенный признак, что все таки стартует. А с диска не пытается грузиться?
