Я в курсе просто изначально были странные признаки ноут запускался но не было изо не на монитор ноутбука не на VGA тем не менее с HDMI показывал при загрузке любого PE отказывали клавиатура и мыш, а при запуске windows циклически перезагружался был слит родной дамп Bios и зашит другой с дружественного форума radiokot, проблему єто частично решило, удалось установить WIN 7 и с него обновить bios до последней v48. Далее PE стали грузится нормально. Проведены тесты процессора и памяти. Так как у меня нет программатора Вертьянова пришлось отдать коллеге из моего города ноут для замены и прошивки ITE, после замены все заработало кроме Intel trusted execution engine interface как я понимаю неправильный ME регион. Программой ME injector вырезал дамп региона из самого первого дампа с которым пришел аппарат. Теперь боюсь его записывать. Я на правильном пути коллеги?
