Текущее время: 30 апр 2024, 17:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:34
Всех приветствую.
Схема: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=489773&hilit=%2AACLU3%2A#p489773
Проблема:
Если подключена только ЗУ(ЛБП) - стартует на пол секунды (потребление 0.56А) и выключается.
Если подключена только АКБ - стартует и нормально работает .
Если подключено и то и то: стартует, каждые 3-5 сек пытается переключиться на работу от ЗУ, (потребление также на секунду поднимается до 0.56А) и снова переходит на АКБ продолжая работать.
Что делал: менял чарджер pu301 и ключи pq302,pq301,pq303. Ситуация не изменилась.
Подскажите что еще проверить.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:54
А что Вы проверили? Только меняли наугад.
Если дадите замеры, может и подскажут.
Например, acprn, pacin, acdet...
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:06
А что с чарджером было не так?
ACP ACN ACDET какой?
Разъем питания PJ578 проверить, прозвонить, нет ли короткого.
Все плечи в первичке исключили и ни одного пробитого полевика ?
При подключении АКБ работает, значит смотрите элементы входной цепи, кроме полевиков там еще детали есть.
На какие детали меняли pq302,pq301,pq303 параметры..
Проверены ли плечи по PHASE 19 нога PQ309, PQ311?
Какое напряжение B+ , BATT+ при подключении ЗУ
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:01
pq302,pq301,pq303 (все заменил на 4435)
pq311 и pq309 (стояли 4466 заменил на 4478)
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4478.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4466.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4435.pdf
bq737 заменил на bq728
Поведение после всех замен никак не изменилось.
ACN 0.8Мом 20.1В
ACP 3.3Мом 20.1В
ACDET 44Ком 2.6В
PACIN 11Ком 3.2В
ACOK 128Ком 0В
B+ 4.7Мом 20.1В (в моент запуска 19.85)
BATT+ 1.5Мом (довольно быстро падает до 200Ком) 1.7В (в момент запуска 3.9в)
Все замеры делал без АКБ, только ЗУ
ACOK Должен подниматься до 1.5 ?
Последний раз редактировалось Goodwen 04 дек 2018, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:28
с изображением или без?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:42
Без, но и при старте от АКБ за такой короткий промежуток времени оно не появится, поэтому сложно сказать.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд: ----------
Забыл упомянуть, если это имеет значение. В момент отключения/переключение на АКБ слышен негромкий щелочек. Локализовать трудно, но не в области мультиконтроллера, скорее около batt+.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:12
ACIN# 108 нога мульта при подключенном адаптере сколько?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:24
108 нога 0В
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:29
Goodwen писал(а):
108 нога 0В
Так и должно быть, а AC_PRESENT 128 нога мульта?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:35
AC_PRESENT 128 постоянно 3.3В
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:51
И тут все хорошо. А от ЛБП как подключаете? Эмуляция ADAPTER_ID есть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:02
ЛБП через переходник, универсальное ЗУ, оригинальное ЗУ - все втроем ведут себя одинаково.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
3.39 В относительно земли
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:10
Какое сопротивление на ADAPTER_ID относительно земли?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:19
ADAPTER_ID 4.6Ком
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:22
На родном адаптере питания центральный пин на корпус адаптера какое сопротивление? Разъем круглый или прямоугольный?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:24
284ом, прямоугольный
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:27
У вас контакт центрального пина в гнезде питания ноутбука сломан.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Goodwen писал(а):
ADAPTER_ID 4.6Ком
Если этот замер сделан с подключенным адаптером питания но без включения в сеть 220В.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 22:42
IOD, Огромное спасибо - можно сказать ткнули носом. Неконтакт между центральным пином ЗУ и разъемом. Поправил - появился старт. Пока не смотрел что с зарядкой АКБ поэтому тему пока не закрываю. Еще раз спасибо.
del
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) Нет питания процессора
sasha_m
15
5164
25 апр 2018, 14:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80-80E5 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Автостарт, но не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
TorxEight
34
6374
01 дек 2018, 19:50
TorxEight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-80 ((ACLU3/ACLU4 NM-A361 REV 1.0) после замены видео не видит ее в диспетчере
novakov
1350
16 июл 2019, 18:15
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Нет инициализации.
maxlabt
28
3555
19 ноя 2019, 11:55
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 rev.1.0) Не включатся
gumonoid
10
1569
16 июн 2020, 14:03
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, ka27, kamalkharbanda, kjayachandran4, lexswat, Nicky и гости: 48
