Текущее время: 30 апр 2024, 17:32
Goodwen
Заголовок сообщения: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 дек 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 40.12
Сообщения: 20 Откуда: DV
Всех приветствую. Схема: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=489773&hilit=%2AACLU3%2A#p489773Проблема: Если подключена только ЗУ(ЛБП) - стартует на пол секунды (потребление 0.56А) и выключается. Если подключена только АКБ - стартует и нормально работает . Если подключено и то и то: стартует, каждые 3-5 сек пытается переключиться на работу от ЗУ, (потребление также на секунду поднимается до 0.56А) и снова переходит на АКБ продолжая работать. Что делал: менял чарджер pu301 и ключи pq302,pq301,pq303. Ситуация не изменилась. Подскажите что еще проверить. Спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ. Добавлено: 04 дек 2018, 17:54 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
А что Вы проверили? Только меняли наугад. Если дадите замеры, может и подскажут. Например, acprn, pacin, acdet...
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ. Добавлено: 04 дек 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
А что с чарджером было не так? ACP ACN ACDET какой? Разъем питания PJ578 проверить, прозвонить, нет ли короткого. Все плечи в первичке исключили и ни одного пробитого полевика ? При подключении АКБ работает, значит смотрите элементы входной цепи, кроме полевиков там еще детали есть. На какие детали меняли pq302,pq301,pq303 параметры..
Проверены ли плечи по PHASE 19 нога PQ309, PQ311? Какое напряжение B+ , BATT+ при подключении ЗУ
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ. Добавлено: 04 дек 2018, 20:28 |
Goodwen писал(а): Если подключена только ЗУ(ЛБП) - стартует на пол секунды (потребление 0.56А) и выключается. с изображением или без?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ. Добавлено: 04 дек 2018, 21:29 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Goodwen писал(а): 108 нога 0В Так и должно быть, а AC_PRESENT 128 нога мульта?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ. Добавлено: 04 дек 2018, 21:51 |
Goodwen писал(а): AC_PRESENT 128 постоянно 3.3В И тут все хорошо. А от ЛБП как подключаете? Эмуляция ADAPTER_ID есть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-80 (ACLU3/ACLU4 NM-A361 Rev:1.0) Не стартует от ЗУ. Добавлено: 04 дек 2018, 22:27 |
У вас контакт центрального пина в гнезде питания ноутбука сломан. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Goodwen писал(а): ADAPTER_ID 4.6Ком Если этот замер сделан с подключенным адаптером питания но без включения в сеть 220В.
