Текущее время: 17 апр 2024, 02:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 18:51
Нет изображения ни на матрицу, ни на HDMI. Напряжения питания все есть. Сигналы EC_SYS_PWRGD=1.8V, PLT_RST#=3V, KBRST#=3V. BIOS шил, видео чип грел. Что не так? Где еще смотреть?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:02
USB +D/-D проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 19:25
Поясните, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:16
Линии данных портов USB на предмет низкого сопротивления относительно корпуса проверили?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:15
Да, около 18кОМ по всем линиям.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:21
Может попробовать периферию снять? Сетевую, звук...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:23
Видеочип попробуйте слегка прижать, встречались отвалы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:33
В UMA режим можно материнку перевести? Я пробовал шить BIOS от UMA версии, без результата. Только напряжение на видеочипе пропадает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:30
Попробуйте вместо PC812 поставить резистор 100 кОм.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:19
А где ее искать? В схеме нет такого элемента.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:29
Выделил этот конденсатор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:32
Спасибо, попробую. Что-то у меня нет в схеме этой части схемы.
---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ----------
А мы об одной платформе говорим? Нет ни в схеме, ни на самой материнке PU801 и, соответственно, PC812
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:46
Я извиняюсь, попутал схемы, я в NM-A481 смотрел. По NM-A841 суть та же, снять Enable c м/с ШИМ, которая формирует +VGA_CORE. Поставьте вместо PC923 резистор 100 кОм.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:38
ШИМку отключил, но без результата. Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:50
Похоже APU помахал ручкой
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:23
А если погреть, есть шанс, что отреагирует?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:27
У меня только один раз повелся на нагрев
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 21:14
Не факт. На HDMI он может и не выдавать изо до загрузки ОС. Такого аппарата рядом нет, проверить не могу.
Если подключить к юсб залман/загрузочную флэшку, загрузка пойдет?
На разъеме матрицы все напруги присутствуют? EDID вычитывается? Матрица при включении не "темнеет"? Если питаний нет, принудительно их запустить - что будет на матрице?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:28
Ну, вообще то, я этот фактор учитывал и подключал для проверки матрицу. Не темнеет. Флешка моргает при подключении, но не более того.
Проверил напряжения на разъеме матрицы: отсутствуют напряжения invt_pwm (dp_edp_pwm) и lcdvdd_con (dp_envdd). В скобках - сигнал с APU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения
MikhailR
21 авг 2022, 18:15
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15acl (nm-a841 rev 1.0 cg521 ) включается,работает куллер,идет зарядка но изображения нет
aleksandrteresenko405l
01 дек 2023, 19:09
aleksandrteresenko405l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 110-15acl (CG521 (NM-A841) REV:1.0) Нет изображения
katmandy
20 май 2018, 17:46
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4305
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
