Текущее время: 24 апр 2024, 10:05
NotNull
Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения Добавлено: 04 дек 2018, 18:51 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Нет изображения ни на матрицу, ни на HDMI. Напряжения питания все есть. Сигналы EC_SYS_PWRGD=1.8V, PLT_RST#=3V, KBRST#=3V. BIOS шил, видео чип грел. Что не так? Где еще смотреть?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения Добавлено: 04 дек 2018, 19:25 |
IOD писал(а): USB +D/-D проверяли? Поясните, пожалуйста?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения Добавлено: 06 дек 2018, 13:32 |
Спасибо, попробую. Что-то у меня нет в схеме этой части схемы. ---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ---------- А мы об одной платформе говорим? Нет ни в схеме, ни на самой материнке PU801 и, соответственно, PC812
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения Добавлено: 06 дек 2018, 17:50 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
NotNull писал(а): ШИМку отключил, но без результата. Изображения нет. Похоже APU помахал ручкой
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения Добавлено: 06 дек 2018, 18:23 |
Edn писал(а): Похоже APU помахал ручкой А если погреть, есть шанс, что отреагирует?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения Добавлено: 06 дек 2018, 21:14 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 675.95
Сообщения: 599 Откуда: Eversong
Не факт. На HDMI он может и не выдавать изо до загрузки ОС. Такого аппарата рядом нет, проверить не могу. Если подключить к юсб залман/загрузочную флэшку, загрузка пойдет? На разъеме матрицы все напруги присутствуют? EDID вычитывается? Матрица при включении не "темнеет"? Если питаний нет, принудительно их запустить - что будет на матрице?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) нет изображения Добавлено: 07 дек 2018, 13:28 |
Котеус писал(а): Не факт. На HDMI он может и не выдавать изо до загрузки ОС. Такого аппарата рядом нет, проверить не могу. Если подключить к юсб залман/загрузочную флэшку, загрузка пойдет? На разъеме матрицы все напруги присутствуют? EDID вычитывается? Матрица при включении не "темнеет"? Если питаний нет, принудительно их запустить - что будет на матрице? Ну, вообще то, я этот фактор учитывал и подключал для проверки матрицу. Не темнеет. Флешка моргает при подключении, но не более того. Проверил напряжения на разъеме матрицы: отсутствуют напряжения invt_pwm (dp_edp_pwm) и lcdvdd_con (dp_envdd). В скобках - сигнал с APU.
