Текущее время: 28 мар 2024, 18:42
bigboy
Заголовок сообщения: Y550 (LA-4602P) нет изображения Добавлено: 24 авг 2012, 12:52 |
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 13:15 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 49 Откуда: Москва
Леново Y550 (LA-4602P) ноут вкл , лампочками моргает изображения нету, с кнопки выключается, не залит , не падал сперва прошил биос с оффсайта , не помогло меняю видеочип тоже не помогло напряжения на видеочипе все есть возвращаю старый биос также нет изображения куда дальше копать ??? север???
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет изображения Добавлено: 24 авг 2012, 12:53 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Может посты попробовать посмотреть?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет изображения Добавлено: 26 авг 2012, 14:23 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Что это новая цифра или сигмент не работает? Для Compal сделали бы или купили уже карту на 80 порт, а то в 9 проводах можно быстрее запутаться чем в четырех.
bigboy
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет изображения Добавлено: 30 авг 2012, 18:02 |
подключил компаловскую посткарту при подачи питания выглядит так при вкл появляется следующая картинка и все ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки удалил. Пишите пост-код, а не картинки лепите! |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет изображения Добавлено: 30 авг 2012, 19:47 |
Шины данных прозваниваются с мульта на контактные площадки разъема: Вложение: LA-4601P_JP14.jpg Вложение: LA-4601P_KBC.jpg
bigboy
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет изображения Добавлено: 03 сен 2012, 11:47 |
шина данных от мульта до разъема звонится , сигнала на них нету висит постояннка 3.3в поменял север , не помогло обмен данных флэша с мультом есть куда дальше копать
