Текущее время: 26 апр 2024, 13:16
serioussem
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (La56) очень сильно грееться Добавлено: 06 дек 2018, 16:47 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
На борту intel i3-370m и gforce 310m. Захотелось немножко понастальгировать и поиграть в Lineage2 classic, до этого ноут использовался чисто для сёрфинга, сейчас столкнулся с проблемой что ноут очень сильно грееться 80-90 градусов, загрузка процессора скачет от 60 до 100%, сам ноут чистился пару дней назад, термопаста GD900, даже сам ноут грееться по периметру, что на животе его не подержишь, обжигает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (La56) очень сильно грееться Добавлено: 06 дек 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
serioussem писал(а): чистился каждый день сталкиваем и с тем кто его чистил и как термопасту нанесли и как прикрутили радиатор. Посмотрите-разберите кулер (систему охлаждения) там наверняка толстый войлочный кусок пыли. либо неверно нанесли термопасту,недокрутили, кулер не вставили в разъем на плате или хуже сломлен.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (La56) очень сильно грееться Добавлено: 14 фев 2019, 01:59 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 47.06
Сообщения: 36 Откуда: Vilnius, LT
Бывает, правда достаточно редко, что тепловая трубка перестаёт нормально работать. Для того, чтобы её проверить, можно либо нагреть один из её концов турбо зажигалкой (в идеале термовоздушной паяльной станцией), и посмотреть на сколько быстро нагреется её противоположный конец. При маленькой массе системы охлаждения это должно занять не более пары секунд (трубка от древнего BENQ прогрелась до обжигания пальцев за не более чем 10 секунд от турбозажигалки только что). Если же система охлаждения массивная, то нужно смотреть чтобы оба конца трубки были примерно одинаковой температуры. Если при нагреве одного другой явно холоднее, то трубка не исправна. Явно - это разница температур более 20 градусов. Другой метод - это замерить температуру радиатора охлаждения возле выходного отверстия для горячего воздуха. Она должна быть не более чем на 20 градусов ниже температуры процессора при исправной системе охлаждения. Если процессор раскаляется, а радиатор на выходе холодный, то с системой охлаждения явно что-то не в порядке. Нужно смотреть равномерность прижатия, качество термопасты и тепловую трубку. Если неохота разбирать ноутбук, то самый простой способ - пощупать выходящий воздух рукой. При таких температурах на исправной системе охлаждения он должен неприятно обжигать руку, как фен для волос на малой скорости примерно.
Для статистики: На совершенно исправном B560 (правда без внешнего видео) i5 480m под стресс тестом AIDA64 за 5 минут прогревается до 79 градусов по ядрам, после остановки теста температура падает до 50 градусов за 8 секунд.
Решётка забора воздуха не забита случаем? Ножки резиновые все присутствуют и по высоте не менее 3 мм?
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
