Текущее время: 18 апр 2024, 16:38
Kruglov
Заголовок сообщения: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA Добавлено: 07 дек 2018, 02:11 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
Приветствую. Система работает пока не установлен видеодрайвер. Во время установки драйвера сыпет артефакты и уходит в синий экран с ошибкой video tdr failure. На плате нет дискретного видео, только кобмаин i3 4005u. Напряжения: дежурка 3.3 и 5.1, проц 1.73, память 1.37, Pl802 1.04, pl302 2.75. Артефакты не характерны для комбайнов, есть ли смысл искать причину в чем то ещё? Или готовить лопату копать чёрный фирменный компаунд от lenovo?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA Добавлено: 07 дек 2018, 08:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Добрый. Я на комбайновом видео видел артефакты, но буквально 2 раза, и оба в этом почти ушедшем году. К счастью, в обоих случаях была дискретка на плате, так что помогло отключение встройки. Однако ни в одном из случаев встройка сама не умирала: на плате были повреждены элементы. В первом случае дроссель по смежной цепи, во втором уже не помню. Пристально рассмотрите плату под микроскопом, возможно, найдете померший резистор/дроссель/кондер. Если наобум менять - то новому тоже может поплохеть. Проверьте оперативку, комбайновое видео ее использует. Посмотрите осциллографом качество питания на видеоядро. Если с ними все ок - то придется покопать, имхо.
Последний раз редактировалось Котеус 07 дек 2018, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA Добавлено: 07 дек 2018, 11:19 |
Котеус Поделитесь секретом отключения процового видео?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA Добавлено: 07 дек 2018, 11:48 |
Секретов нет, все решилось софтовым отключением в самой ОС. Грузил в безопасном режиме, отключал встройку, ребутал, ставил дрова на дискретку. Думаю, если бы не помогло, начал бы копать схемотехнику/биос, но не потребовалось. viewtopic.php?f=40&t=76523 тут история с моноблоком была, второй девайс сам сделал без форумной поддержки.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-70 (la-b092p) Не ставится видео драйвер, артефакты, UMA Добавлено: 07 дек 2018, 14:54 |
Это не отключение, это костыли. Только видео в процессоре додохнет и будет не старт по итогу. Проходили уже. Может кому то и повезет.
