Текущее время: 28 мар 2024, 17:25
serg_ing
Заголовок сообщения: Lenovo G550 ( KIWA7 LA-5082P) Цепь кнопки включения Добавлено: 07 дек 2018, 09:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Предъистория такая, вышел из строя Lenovo G555 по причине перегрева северного моста ATI, чтобы не нарваться на такое-же заказал в Китае МВ для Lenovo G550 на платформе Intel. Внешне они одинаковы, понятно, что нужно заменить и термотрубку. Вчера получил материнку и установил в корпус, но оказалось, что разъем для шлейфа от кнопки включения другой. Измерил на его контактах напряжение и впал в ступор, на двух контактах напряжение 17,5 В. Обычно к кнопке приходит, что-то около дежурного 3,3 В. Скачал схему, но на ней другая разводка этого разъема, в схеме "земля" 7 и 8 контакт, у меня 1 и 2. Опытным путем нашел, что если 7 контакт замкнуть на землю то ноутбук включается, но на нем 17,5 В. Подскажите так и должно быть или на плате неисправность?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 ( KIWA7 LA-5082P) Цепь кнопки включения Добавлено: 07 дек 2018, 09:48 |
Для Compal нормально.
