Текущее время: 25 апр 2024, 21:19
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Z510 (NM-A181) не запускается Добавлено: 07 дек 2018, 11:13 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. Такая ситуация, принесли ноутбук не заряжает батарею при включенном состоянии, Если подключить батарею, то при нажатии на кнопку включения, в точке B+ появляется 14В, а потребление на ЛБП в 0 падает. Разобраться с этой проблемой не получилось, к сожалению. Решили с клиентом просто питать от сети, сделать стационарным. Но тут очередная незадача, ноутбук отказывается включаться, после нажатия на кнопку, есть кратковременный старт, но не более. по питаниям смотрел все в норме, проверял осциллографом, сверялся по "Power sequence Block" из схемы, все сигналы в норме. Заметил что если напрямую на резистор PR301 подать 20В от ЛБП то ноут работает нормально, не выключается. Получается чарджер подтупливает? хотя ключи PQ301 PQ302 открыты, проблем там нет, и на резисторе PR301 напряжение не пропадает (если питать его от блока питания) P.S. Блок питания подключал родной, все тоже самое.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) не запускается Добавлено: 07 дек 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 689.97
Сообщения: 606 Откуда: Eversong
Подтекает токоизмерительный резистор / входные ключи. При повышении потребления чарджер отключает внешний источник. Дальше после замеров по схеме. Деталей там меньше 15, проверка минут 10 занимает.
Номинал PR301 сколько? БЕЗ АКБ, при подключенном ЛБП, на затворах PQ301/302 сколько? До включения, в момент включения, после включения в момент пропадания питания? Сколько в эти моменты на PR301?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) не запускается Добавлено: 07 дек 2018, 12:49 |
Котеус писал(а): Номинал PR301 сколько? показывал 0,5 Ом но это сопротивление щупов, заменил на 1Ом ситуация та же, Котеус писал(а): БЕЗ АКБ, при подключенном ЛБП, на затворах PQ301/302 сколько? 8.6В, через секунду после нажатия на кнопку скачек до 10В-12В потом опять на 8,6 возвращается. скачек увидел только на осциллографе. Котеус писал(а): Сколько в эти моменты на PR301? в момент включения осциллограф показывает что до 5В проседает. потом возвращается все в 20В
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) не запускается Добавлено: 07 дек 2018, 13:22 |
1. У PR301 номинал 0.01 ома, а вы туда впендюрили в 100 раз больше. Поставьте какой надо для начала. 0.5 ома тоже много. 2. Малахов Максим писал(а): в момент включения осциллограф показывает что до 5В проседает. потом возвращается все в 20В
это с обеих сторон, или только со стороны платы? Подозреваю, что с таким сопротивлением слева как раз все отлично. И поменяйте оба входных мосфета.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) не запускается Добавлено: 07 дек 2018, 13:34 |
Котеус писал(а): это с обеих сторон, или только со стороны платы? Вернул родной, да, просадка с обеих сторон, щас поищу полевики, заменю отпишусь. recordsman писал(а): замеры сопротивлений, питания на чарджере.... сопротивление 1.1.МОм, питание на 20 ножку чарждера приходит 20В
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181) не запускается Добавлено: 07 дек 2018, 15:09 |
Поменял ключи, на такие же как в схеме AO4407A, AO4423L с платы донора (платформа LA-9061P), но тупанул, не проверил PQ302, там оказался пробит исток-затвор, вернул обратно родной, теперь ноутбук запускается после кнопки, но на батарею идет 20В менял PQ303, PQ309 ситуацию это не поменяло. откинул дросель PL302 понял что PQ303 открыт по этому 20В идет на батарею. на его затворе, до нажатия на кнопку включения 20В, после падает до 3В.
19 PHASE BATT+ 5.4В (если откинуть дросель PL302) проверить PQ309 PQ311 оба или один ACP = 20В ACN = 20В ACDET = 2,7В ACOK = 0В
после PL302 - смотри PQ303 описал выше до нажатия на кнопку 0В после 20В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Кстати сейчас после включения на затворах на PQ301 и PQ302 напряжение падает в 0. Но до того как нажмешь на кнопку там 8,5В.
