Текущее время: 28 апр 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA) Мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:44
Здравствуйте, прошу помощи с ноутбуком Lenovo IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA).
Суть проблемы в следующем: при отображении на экране ярких картинок или цветов, начинает дико мерцать экран (видно на видео). Переустанавливал драйвера, много разных настроек пробовал - ничего не помогло. Определил, что при нажатии пальцем на рамку экрана мерцание прекращается (опять же, видно на видео). Поэтому решил, что проблема явно аппаратная. Помогите, пожалуйста, определить в чем может причина. Видео прилагаю, там все видно наглядно.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA) Мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:21
Шлейф прозвонить ,подкинуть матрицу
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:30
для начала разобрать прочистить контакты шлейфа и проверить, если не помогло потом проверить с другой матрицей, а эту на другом устройстве
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:39
Для начала просто шлейф переткнуть на матрице. Провести визуальную инспекцию. Как мерцает, изображение попадает или подсветка?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:58
Матрицу под замену 100%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6043
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 14:32
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo 320-15ikb 520-15ikb продам
morya4okkk
27 янв 2021, 17:26
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A) Мерцание экрана, помехи, постоянные.
skymanuva
24 сен 2014, 13:39
skymanuva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, Тимур Кан и гости: 27
