IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA) Мерцание экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83947 |
jacobs [ 08 дек 2018, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA) Мерцание экрана |
Здравствуйте, прошу помощи с ноутбуком Lenovo IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA). Суть проблемы в следующем: при отображении на экране ярких картинок или цветов, начинает дико мерцать экран (видно на видео). Переустанавливал драйвера, много разных настроек пробовал - ничего не помогло. Определил, что при нажатии пальцем на рамку экрана мерцание прекращается (опять же, видно на видео). Поэтому решил, что проблема явно аппаратная. Помогите, пожалуйста, определить в чем может причина. Видео прилагаю, там все видно наглядно. |
dastali [ 08 дек 2018, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA) Мерцание экрана |
Шлейф прозвонить ,подкинуть матрицу |
tapac85 [ 08 дек 2018, 18:30 ] | |
для начала разобрать прочистить контакты шлейфа и проверить, если не помогло потом проверить с другой матрицей, а эту на другом устройстве |
hryam [ 08 дек 2018, 19:39 ] | |
Для начала просто шлейф переткнуть на матрице. Провести визуальную инспекцию. Как мерцает, изображение попадает или подсветка? |
Stugub [ 21 янв 2019, 09:58 ] | |
Матрицу под замену 100% |
