Доброго времени суток. Имеется нетбук с дохлым акб. Заказал новый на PartsDirect. Пришел, поставил, но нетбук его не определяет. На иконке аккума "батарея не обнаружена". Акб заряжается, от него нетбук работает, но не определяется. При подключении ЗУ Индикатор зарядки не горит. В чем может быть проблема?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-3 (DAFL5CMB6C0) Не определяет акб
Добавлено: 09 дек 2018, 16:18
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,871.07 Сообщения: 2259 Откуда: Одесса
если старый определяется, а новый нет, вывод гомно аккумулятор
azam90
