Текущее время: 29 мар 2024, 05:01
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Y710 - не дает изображения Добавлено: 28 авг 2012, 11:24 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
prw07 писал(а): на некоторых ноутах при отсутствии сигнала на матрицу видим подобную надпись. Если матрицу отключить и подать ей от внешнего БП напругу, то будет тоже самое. А сам текст вероятнее всего берется из ЕЕПРОМа. я подключал внешний монитор, ничего нового, нет изображения, я на одном зарубежном форуме прочитал что это может быть кнопка уводящая в спящий режим, типа заклинить могла, но я хз, сейчас разбираю, если окажется забитое охлаждение то наверное тогда проблема в северном мосте или видео чипе "мне еще не ясно, есть ли он тут", просто так чтобы дисплей что то выводил я еще не видел, какие могут быть еще варианты?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Y710 - не дает изображения Добавлено: 28 авг 2012, 15:59 |
prw07 писал(а): неисправно может быть что угодно: память, проц, биос, ........ чипсет, видик. Проводим диагностику по классической схеме. В общем дело обстоит так, ноутбук стартует после изъятия батарейки биоса, напряжение батарейки 2.95в, мало, вставил другую такую же, в ней 3.15в, нормально, то стартует то не стартует, проверял через в процессе сборки разборке, без батарейки все нормлаьно. в чем может быть причина, в bios? стоит ли прошить?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Y710 - не дает изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 29 авг 2012, 10:10 |
prw07 писал(а): 2.95в - нормально, если замеры при подключеной батарейке. Похоже , что дефект контактного характера. То что без батарейки стартует, а с ней нет - это скорее всего совпадение (плату деформируете вот и стартует). Слоты памяти почистить надо и контакты самой памяти, проц в сокете передернуть. Разъем матрицы. Если не поможет , то легонько постучать по плате , когда она стартанет. Если зависнет, то где-то непропай. Во первых замеры делал на не подключенной батарейке, так, значит, после чего вставил новую, (3.2в), но перед этим прошил биос, после все стало на свои места, машина работает как надо, клиент доволен. (это так, если кому понадобится решать такую же проблему с такой же машиной)
