Текущее время: 27 апр 2024, 22:09
StalkerrRed
Заголовок сообщения: g555 (la-5972p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 20 дек 2018, 17:07 |
Сообщения: 48 Откуда: UA
Добрый день. la-5972p rev. 1.0 принесли без инициализации, останавливается на посте 44, шился BIOS, менялась флеха, север, отключен видик, менялись процы на заведомо рабочие. вся пайка перепроверена, форум перечитал, все советы что нашёл на форуме не помогли. Север менялся на 216-0752001, продавец проверен, подкидывал 100% рабочий перед посадкой нового, те же результаты. Подскажите в какую сторону смотреть, на сколькго я читал, пост 44 это проверка шины 20, сокет или юг? Спасибо за помощь. С Ув.
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 20 дек 2018, 18:00 |
recordsman писал(а): какая флешка стоит main ? батарейка была очевидно? подменный рабочий ЖД? остальное гадание.. В вашей ситуации юг осталось заменить, не дешевле платы рабочей будет? Флеха winbond 25q16vb, менялась на идентичную, батарейка биос? Если так то да, есть, живая. ЖД - винт? Винт исправен, до него дело не доходит, остановка на пост коде 44, на зажатие кнопки включения не реагирует.
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 20 дек 2018, 19:38 |
recordsman писал(а): так сэр вы мульт прошейте, будет ясно потом что куда идет, снимаются ли резеты. сопротивления памяти, проца, какие, поднимается ли все что необходимо? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- чудес с этой платой не было никогда не решаемых, так что все реально поднять. Совсем про мульт забыл, спасибо за подсказку, попробую, отпишусь. Привык уже что тут либо видик либо север)
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: g555 (la-5972p rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 21 дек 2018, 14:48 |
recordsman писал(а): так сэр вы мульт прошейте, будет ясно потом что куда идет, снимаются ли резеты. сопротивления памяти, проца, какие, поднимается ли все что необходимо? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- чудес с этой платой не было никогда не решаемых, так что все реально поднять. Вообщем зашил мульт, без изменений, поменял мульт с донора, те же симптомы, пост 44. При включении матрица чернеет, изо нету, обращения к винту тоже. Буду думать что юг.
